Slippende koppeling Bandit 1200
Flooriz
19 mei 2002
1.999
Katwijk aan/zee
Ja, ik heb op mijn Bandit 1200 Naked een Laser Hotcam uitlaat gemonteerd. Hierna eventjes gespaard en nu dus een Dynojet Stage 3 laten monteren. Op het achterwiel 120 pk (Dynojet rollerbank).
Maar als ik tijdens het rijden in een of twee vol wil accelereren dan voel ik dat de motor door zijn koppeling heen trekt, hij gaat dus opeens slippen waarna hij bij hogere toeren weer pakt en een stoot geeft. Ik heb al op advies mijn olie vervangen door syntetische superbike olie, dit helpt wel maar nog niet helemaal.
Een nieuwe koppeling lijkt mij niet een oplossing omdat de motor net 14.000km heeft gedraaid (is uit '97).
Bijlage: street03.jpg
HELLdesker
19 mei 2001
5.402
Dan heb je precies het verkeerde advies gehad. Die vol syntheet er weer uit en mooi naar een half syntheet of minerale olie. Plus vervang eventueel je veren voor zwaardere.
lexe
11 nov 2001
4.868
61
vlodrop
misc.php
Niels
21 mei 2001
19.813
8
lexe
11 nov 2001
4.868
61
vlodrop
voor ZOEPERMAN!!!
Q] Upside down forks can I fit in my 1200 without getting too technical?
A] The GSXR1100M forks will go in very easy. The Bandit wheel will go straight in with the only thing you really have to change is the steering stem from your original forks into the upside downies.
Wou je toch weten??!!
Zoeperman
4 aug 2001
28.014
10
Apeldoorn
voor ZOEPERMAN!!!
tnx, maar dat zijn toch van die goudkleurige :r
staat niet bij de kleur van m'n fiets. Ik heb al gezien dat LSL ook een setje USD's heeft, is echter errug prijzig, eerst de andere modificaties maar.
lexe
11 nov 2001
4.868
61
vlodrop
de 1200 blok komt van de oude gsx-r1100 blok(~1994) misschien zitten hier iets sterkere veren in. bel nimag is misschien kunnen zij iets meer vertellen over de veersterkte.
btw wat een olie zit er in.
van wat ik heb gelezen op internet zou een 20w50 olie een oplossing kunnen zijn. tevens zou het schakelen mooier/beter zijn.
btw. kom ook eens kijken op
http://www.clubs.nl/community/default.asp?club=BANDIT+1200+CLUB
zat verder tezoeken kijk eens hier
http://members.accesstoledo.com/fastlarry/banditfaq.html
http://members.accesstoledo.com/fastlarry/banditfaq.html#tranny
dit moet toch een antwoord op je vraag zijn
