sneller knipperen van knipperlichten...??
Fazer999
24 jan 2005
Hallo
Heb op mijn Fazer 600 BJ 2000 led achterlicht met ingebouwde knipperlichten.
bij gebruik gaan alle knipperlichten sneller knipperen....
iemand een idee...oplossing....???
Gr Fazer
Ik bedoelde eigenlijk als ik rechtsaf wil knippert hij een keer normaal en gaat dan sneller knipperen dat gaat linksaf ook zo ze branden niet allevier tegelijk dan.
Zag bij goparts el dat het nodig is een relais maar welke ik nodig heb staat er niet echt bij.
gr Fazer999
www.MotorCorner.nl
Heb hier setje met weerstanden besteld.
Dus gaat goedkomen....
Bedankt voor alle reacties
Gr Fazer999
Een Fazer heeft voor links en rechts een apart verklikkerlampje.
Een ander knipperrelais kan er gewoon op.
Is 10 keer beter als weerstanden.
Ik heb zo'n relais met led knippers ook op de Fazer van mijn zoon gemaakt
De meeste knipperlicht relais moeten belast worden met 2 x 21 watt per kant is er één lamp kapot dan gaat het relais sneller knipperen, weet je ook meteen dat er een lamp defect is.(dit heeft te maken met het bimetaal wat gebruikt wordt in het relais)
Maar monteer je nu led lampjes dan krijg je hetzelfde, de belasting klopt niet meer (lees 42 watt) en het relais gaat sneller knipperen.
Het relais wat jij moet hebben moet belastings onafhankelijk zijn
en wordt ook wel "Led-Knipperlicht relais" genoemd.
Dat bimetaal word denk ik al 25 jaar niet meer gebruikt in je knipperrelais.
Die dingen werken met een gewoon relais en electronische vertraging.
Weerstanden of een belasting onafhankelijk relais.
Nadeel van de weerstanden is dat het stroomverbruik net zo groot is als met lampen.
Bij louis.de hebben ze die (Kellerman)
