speciale draad remklauw bevestiging
rickmania
14 mrt 2010
258
Doetinchem
Beste lezer en kenners van speciale boutjes en moertjes..
na twee uurtjes surfin' & googlin' was ik het zat.. dus hier de vraag :)
ik heb 4 speciale bouten nodig om mijn remklauwen te bevestigen, is ooit een helicoil ingezet en bij allertoevalligst heb ik een bout gevonden.. die past !
er staat op: SN- JH of staat er HC - SN en aan de overzijde een R
(het verschil in J of C is het op z'n kop lezen + het feit dat de C net over de rand 'valt' .. het kan dus ook een J zijn..)
Heeft iemand een beetje idee waar ik eens zou kunnen kijken ? waar een enorme verzameling speciaal spul ligt waar ik er 4 kan halen ??
gemeten met mijn schroefdraadmeter: ' 1.25' (past 98% goed) en 206¼ (past iets beter)
maar geen idee wat 206 en een beetje betekend ..
Wie o Wie helpt me op weg ?! :}
nou.. gelukt .. dat is een groot woord !
Fabory wist welk draad het was (had het zelf goed gemeten) maarrrrr.. ze hadden het niet liggen ! :(
wie kan er lekker zuiver draad snijden ? (zal op de draaibank moeten !! .. neem ik een grotere maat bout.. draad eraf draaien.. en het nieuwe erop.. alleen kan ik het zelf niet :( )
kan er ook een helicoil 1.25 in zetten. Is makkelijker.
Nou, Fabory hield het gewoon op withworth :) daar ga ik dan maar voor het gemakt van uit !
maak het nou niet nog erger ;)
Ik wil dit toch duiden omdat withword een tophoek heeft van 55 graden en UNC 60 graden.
De draad zou waarschijnlijk wel passen misschien wat stroef maar de belasting komt dan enkel op de toppen van de schroefdraad terecht.
Waarschijnlijk gebeurd er niets maar goed is het niet.
