spookprobleem starten (soms niet, lang wachten, dan wel)
Dakana
15 aug 2003
Haarlem
Hai,
ik heb een beetje een vreemd probleem met de honda CBR400rr (nc23, triarm, 1988, carburateurs, 51.000km)
het beestje is in prima conditie, start als een zonnetje (zonder choke) en rijd fantastisch
maar nu is het 3x voor gekomen dat hij Niet start
contact aan uit, koppelings hendel in uit, standaard inklappen alle gekkigheid gepoogt maar hij heeft er gewoon totaal geen zin in
dan de eerste keer staan wachten en plots starte hij
goed, hopen dat het eenmalig is..helaas, dag daarna weer
toen besloten te gaan sleutelen, stonk naar benzine dus maar is de vonk gecheckt ;
geen vonk
alle kuipen er af, wat aan de draden gerommelt, nog steeds niks
dan de multimeter in de toevoer van de bobines gestopt
en waarempel ; hij start..........
maar als die het doet, kan je geen storing zoeken
dus maar weer inelkaar gezet
en rijden
nu 3 dagen later .......... Weer .... :(
geen gereedschap dus anwb bellen
na 15min wachten toch nog is proberen.. jahoor .. start ie weer
ik vind dit Stront vervelend wat het tast het vertrouwen in de motor Nogal aan
nu heb ik al Veeelll gezocht op internet maar ik kan niks nuttigs vinden over dit probleem of vergelijkbare problemen
ik denk persoonlijk niet dat het een start beveiliging of iets is want dan had ik er al veel vaker last van moeten hebben
zo'n vergissing is het niet, ook geen knopjes om laten staan of dat soort momenten
weet iemand misschien of een cbr400 een beveiliging heeft dat als die geen olie druk opbouwt dat ie dan niet start?
dat heb ik ergens op internet gevonden (niet cbr400 gerelateerd) maar is natuurlijk nog een mogelijkheid
ik zou het maf vinden want het olie druk lampje gaat gewoon netjes uit tijdens het starten
of heeft iemand nog een goeie optie waar het probleem zou kunnen zitten? ...
alvast Enorm bedankt voor alle hulp!!!!!!!!!!!!!
koppel de zijstandaardschakelaar eens af en verbind de draden eens door.
een beveiliging op de oliedruk zit er niet op, behalve het lampje dan.
zit er een vrijstandschakelaar in..?
die kan ook wel es weigeren als ze op leeftijd komen.
kun je zien aan het neutral lampje wat uitgaat als ie in z,n vrij staat.
de start motor draait rond
er zit een vrijstand schakelaar in
als hij in zijn versnelling staat kan je hem niet starten
waar zou deze schakelaar zich bevinden en is het mogelijk dit schoon te maken / reviseren ?
warm en koud !
eerste keer was ie zeker nog op temperatuur, hoog uit 15minuten stil gestaan na een rit van ... 40km?
en laatste keer was toen die een dag stil had gestaan
sorry voor het ophalen van een oud topic
het leek weer een tijdje goed te gaan sinds het bijvullen van de olie
maar jawelhoor, vandaag weigerde die weer.......
en dit keer hangt de peilstok nog op mooi niveau dus dat is uitgesloten
ik baal hier zoooooo zwaar van, niet alleen omdat het gebeurt, maar omdat ik er Geen reden aan vast kan plakken wat het zou kunnen zijn...
een vervuilde neutraal schakelaar durf ik wel uit te sluiten
want in versnelling zetten, wat rond laten draaien en dan weer proberen heeft geen effect
wat ik ook probeer ; als die niet meer wil ; dan wil die ook echt niet meer....
wederom kwam het op een moment van geen gereedschap en wel dringend ergens heen, dus ik heb niks kunnen testen / meten etc..
en ja, de dag daarna start ie alsof er niks gebeurt is ..
nu is er 1 optie wat ik zelf nog zou kunnen bedenken ;
hij staat een stukje te rijk
kan het zo zijn, dat als die "verzuipt" dat er dan een ontstekings-onderbreking plaats vind?
hoe groot is uberhaubt de kans op verzuipen ? volgens mij is dat de slag er na er weer uit geduwt en meer van toepassing op 2takt etc .
of vergis ik me hier in ?
thnx!!!
