Spruitstuk vol benzine
JorisZ
14 sep 2012
5.185
792
Geleen
De motor: Suzuki gsx -r 750 srad 1998
Mijn probleem:
De motor lekt:
Na alles gedemonteerd te hebben. Kwam ik een ondergelopen spruitstuk tegen.
Had dit al een keer eerder gehad, en het was toen na een reiniging beurt over.
Wat al gecontroleerd:
- vlotterpennetjes (net egale punt)
- Carbs laten reinigen
Iets wat ik vergeten ben?
@conan kan dat vlotter zelf lek, dat er daardoor benzine in loopt?
V.T.V. is ook gloedje nieuw. Klepje wat lucht maar vanuit een kant doorlaat.
Daarvoor zit nog een soort van klepje dat zou eventueel ook kapot kunnen zijn.
Mijn probleem:
De motor lekt:
98 er heeft een injectie :)
Ik heb mij ook eens scheel lopen zoeken naar zo'n storing! Die O-ringen kun je inderdaad bij de Zusuki dealer bestellen. Zijn natuurlijk vier dure stukjes rubber, maar dan zit het de komende tien jaar wel weer goed.
