Goedenavond,
Ik heb sinds kort startproblemen met de motor (V-Stom 650 uit 2008) het begon allemaal met een val. (ABS defect, voor-rem te hard inknijpen en t was gebeurt. Ik viel op links, stapvoets) in eerste instantie startte de motor niet omdat het plugje van de koppelingshendel los was geschoten, aangesloten en weer rijden, later begon mijn motor slechter te starten, startmotor kreeg de boel niet goed rond maar startte uiteindelijk wel.
momenteel start ie helemaal niet meer,
Wanneer ik de motor op contact zet hoor ik wel de brandstofpomp, wanneer ik de koppeling en startknop indruk hoor ik de relais klikken, op dat moment krijg ik ook netjes 12 Volt richting de startmotor, dus dan denk ik dat de relais nog in orde is, maar de startmotor draait dus niet.
die heb ik vervolgens gedemonteerd en nogmaals getest, dan draait hij wél prima.
Aanlopen gaat wél prima en dan loopt de motor probleemloos.
ik heb de accu vervangen, die is netjes op 13,5V ongeveer dankzij de druppellader, zodra ik de motor op contact zet zakt dit naar 12V. maar ook als ik startkabels aansluit en 13V meet krijg ik de startmotor niet rond.
kan het zijn dat de startmotor zonder weerstand wel goed draait maar met weerstand toch niet sterk genoeg is om de motor rond te krijgen?
Ik hoor graag jullie ideeën!
