Er was toch opgegeven dat het startrelais stuk wasStarter Relay is vervangen, maar het blijf het zelfde. Eerst alsof er niet genoeg power is dan door
achter elkaar door te starten pak hij wel en start hij,zodra hij warm is start hij bijna gewoon.
Wie weet wat het dan kan zijn?
Ga je nou net zo lang onderdelen vervangen totdat hij werkt?Klopt eerst de start relais, blijkt dus niet zo te zijn. 83 euro maar goed wat nu een startmotor lijkt me een dure grap.
Starter zelf??
Je relais had je makkelijk uit kunnen sluiten dor de dikke aansluitingen kort te sluiten.
Als het aan het relais zou liggen zou hij dan wel meteen starten.
Heeft je motor een automatische kleppenlichter?
Hoe hoog is de accuspanning tijdens starten?
Zitten de accuklemmen goed vast?
Starter zelf = mogelijk iet smet de startmotor. Versleten of zo. Wellicht is een setje koolborsteltjes voldoende.Klopt eerst de start relais, blijkt dus niet zo te zijn. 83 euro maar goed wat nu een startmotor lijkt me een dure grap.
Starter zelf??
Kan ook nog massa zijn.
Aansluiting naar starter.
Starter zelf.
Pure kwestie van de accu!
Een probleem met een massakabel is constant aanwezig.
Als een accu geladen word dan activeerd het zuur. Als de motor stopt (dus ook het laden) dan stabiliseerd het zuur weer en kan ie (mits verrot) de zojuist opgebouwde spanning weer verliezen.
Dus, hoe oud is je accu?
Heb je die al eens geladen?
Kun je bijvoorbeeld zien of er tijdens laden één cal gaat koken? (mits het geen zwarte accu is natuurlijk)
Bedank voor jullie adviezen. De accu kabels zitten goed vast. De accu zelf is net een jaar. Verder gaat het me te ver. Ik heb niet de mogelijkheid om echt te sleutelen. Het zal een mogelijk dure reparatie worden, waar ik even over na moet denken. In ieder geval iedereen bedank.
