Graag zou ik willen weten hou je het stationair hoger kan zetten van een r6 2006. Omdat het injectie is zit er nergens een stel knop en voor op het circuit is het prettig dat de stationair afstelling hoger staat. Er zit nog een originele kabelboom op
Is automatisch bij 1 van 2006 heb ook 1 tje staan die zijn stationair toerental moet verhoogd worden.
Zelf heb ik in de handleiding niets gevonden, heb hem volledig gelezen :p dus ik denk de yamaha dealer dit zal moeten doen
Stationair knopje zit meestal net boven de Dynamodeksel, bij Yamaha meestal onder de kuipwerk. Zoek daar maar eens eerst zou ik zeggen, heb zelf een ZX10R uit 2009 en kan altijd mn Stationair opschroeven.
Ziet er naar uit dat dit model r6 geen schroef heeft, heb effe op het amerikaanse r6 forum gekeken en zon dude zegt dat je dan direct op de gasklep huizen wat mag gaan verstellen, echter reageert er iemand op dat dat de rest van de afstelling zou kunnen verprutsen.
Inderdaad, er zit een schroef aan u gaskleppenhuis, alsje hier geen verstand van hebt is het beste wat je kan doen, afblijven en laat dit doen door een yamaha dealer
