Ik heb een hele hoop onderdelen voor de GS500. Een aantal onderdelen schijnen ook op andere suzuki's te passen. Ik ben op het moment een lijst aan het maken en dat zet ik dan online. Foto's op aanvraag maar volgen van een aantal onderdelen spoedig. Als je iets nodig hebt moet je gewoon ff melen (geldt ook voor assen, bouten, rubbers en stuff like that). Heb ook nog een blok in onderdelen.
Achterbrug
Een van de lagers is niet meer goed
Achterlicht zonder stekkertje
Achterschijf met blokken
Zo goed als nieuw, bijna niets aan te zien. Past ook op een Bandit.
Buddyseatslot met 2 Sleutels
Slotje, Kabel en de Grendel die op het Frame komt
Handvat achterkant bij Buddyseat (2x)
1 wit en 1 geborsteld
Kabels
Gaskabel, Koppelingskabel, Chokekabel, Toerentellerkabel, Kilometertellerkabel
Kap verbindingsstukje achterkant (2x)
Groen met Suzuki erop in Grijs, Wit met Suzuki erop in Blauw meen ik
Kroonplaat met Clip-On bevestiging
Alleen de bovenste deel, dus niet het zwarte deel erbij waar je voorvork ingeklemd word. Zitten 2 paar Clip-On's bij (hoge en lage) en een Stuurbuis
Lampjes (hele collectie)
Voor in je tellers en die 4 contolelampjes op het dashbord
Sloten set met 2 sleutels
Tankdop (helemaal zwart) met slot, Buddyseatslot (zonder kabel en grendel), Bovenste kroonplaat, beide delen, dus zowel het deel waar de Clip-On's op komen als het deel met het Contactslot (zit er dus ook bij) waar de voorvork ingeklemd wordt.
Stepjes
2x Bijrijder, 4x Bestuurder
Stuurbediening
Linkerkant moet een keer goed schoongemaakt worden, rechts goed met gashendel
Tailgaurd compleet met achterlicht, knippers en bagagebeugels (2x)
1 helemaal origineel, 1 waarbij de achterkant is ingekort
Als je iets nodig hebt, gewoon graag wilt hebben of er een betere bewaarplaats voor weet dan bij mij thuis kun je een bod doen.
Achterbrug
Kabels
Stepjes
Stuurbediening
