Suzuki SV 650, koppeling doet raar
dojrn
26 jul 2012
Warmenhuizen
bij het wisselen van ketting en tandwielen vandaag is de koppelcilinder eraf geweest om bij het kleine tandwiel te komen.
is niet gelukt wegens bunkerhard vastgeklooit door een vorig iemand, maar dat terzijde.
bij het weer in elkaar zetten van het geheel komt de motor niet meer in vrijstand met de koppelingshendel.
de kabel beweegt, de bus draait in, de koppelingspen wordt naar binnen geduwd. maar het wiel komt nooit echt vrij te draaien. met opniew stellen van de bus kwamen we op een moment dat het wiel wel vrij kon draaien met ingeknepen koppeling, maar dan kon het wiel met de hand rondgedraaid worden in versnelling.
wie heeft er ook al eens zoiets meegemaakt, of heeft tips?
alvast bedankt,
Doj
Wd40? waarschijnlijk zit het wormwieltje stroef in het draaimechanisme. misschien wel door ruige demontage meer schade aangebracht dan gewilt...
wormwieltje was onbeschadigd en liep onwijs soepel (zat zeer dik in het vet) kabel liep ook vrij. waarschijnlijk plakken de koppelingsplaten aan elkaar.
maar bedankt voor het meedenken:)
het kleine tandwiel daarentegen is nog niet gewisseld, die zat zo vast dat de motor via de moer die erop zit door zijn compressie getrokken werd. zelf met een sleutel van een halve meter, volle gewicht op beide remmen kwamen we niet verder dan de ketting oprekken.
1 ding is duidelijk, die bout is niet aangezet met de voorgeschreven 100 Nm, waarschijnlijker is dat met een slagsleutel gebeurd :S
