Te koop Xenon 8000K H4 Nieuw!!
CaPsLoCkEr
9 jan 2007
376
overijse
Hallo, ik heb nog een ongebruikt H4 xenon 8000K setje liggen dat ik niet nodig heb.
bieden
Gewoon plug and play!
Mail me maar: capslocker AT hotmail dot com
Snijboon
10 okt 2007
8.529
30
Veendam
Heeft hij gewoon een E-keur?
En is hij bi xeon? ofte wel kan je groot licht gebruiken?
mick85
7 feb 2004
13.592
65
34
Bernisse
Dit alleen dimlicht zie ik(bij Bi-Xenon heb je een schakel relais erbij).
Overigens bestaal E-Keur niet echt voor after market Xenon.
Weet niet of het waar is, kan bi xenon zijn hij is namelijk wel 3 polig zie ik en je gebruikt je standaard stekker en dus ook relais.
e-keur tja als je glas van je motor maar e-keur is, voor het lampje zelf maakt het niet echt uit.
Roddy
3 jan 2005
6.488
7
32
drenthe
Eeh nee, hoezo zou dat verboden zijn?
6000-8000 is de grens. std xenon is 4300k. boven de 8000k wordt het te blauw en dat mag niet.
en geloof mij als je xenon hebt kan je je grootlicht wel uitlaten tenzij je graag de boomtoppen verlicht heb het is zowel de auto als motor. beide gevallen heeft de bi geen toegevoegdewaarde tis dat t voor de auto apkverplicht is.
Snijboon
10 okt 2007
8.529
30
Veendam
Dus je hebt gewoon Xenon met een ingebouwde halogeen voor grootlicht
mijn motor heeft een H4 lamp maar wou graag kijken voor Xenon.
Als ik deze er in zet dan kan ik dim en grootlicht gewoon gebruiken?
en geeft het problemen voor mijn motor qua hitte want de helft van me bekabeling ligt er achter.
[email protected]
26 okt 2006
16.343
:^ Heb nu sinds een paar weken xenon op mijn RR zitten, 8000K en voorheen gebruikte ik grootlicht al zelden. Is nu helemaal overbodig, wat een bak met licht :9~ :}
Qua veiligheid ook een stuk beter, Merk gewoon dat ik een stuk beter opgemerkt wordt door het overige verkeer, ook overdag! *O*
Roddy
3 jan 2005
6.488
7
32
drenthe
xenon is minder warm dat ten eerste.
en ten 2e ik vermoed dat deze h4 lamp een los pitje erbij heeft die grootlicht moet voorstellen.
CaPsLoCkEr
9 jan 2007
376
overijse
Je kan zowel groot als dimlicht gebruiken via dezelfde lamp. Gewoon plug and play. Heel simpel. En kwa hitte is dit normaal gezien geen probleem.
