beter leren rijden...
Je hoort je koppeling zoiezo op te laten komen na iedere terugschakeling, liefst nog met een beetje tussengas, zeker als het sportiever er aan toe gaat....
Ik zou zeggen, ga eens op het circuit kijken.. Gewoon terug trappen naar de juiste versnelling en dan de koppeling op laten komen. Met een slipperclutch is het natuurlijk wel wat eenvoudiger.
Al zou ik het op straat eerder op jouw manier doen. Daar heeft het toch 0 effect om zo laat en agressief terug te schakelen.
Gebruikt je versnellingsbak de zelfde olie als je blok? Dan misschien olie en filters wisselen.
Wat ook kan zijn is dat het veertje in je blok wat de pook weer in z'n positie moet trekken wat versleten is. Hierdoor voelt hij wat plekkerig aan.
wat verbaas ik me toch elke keer weer over de wondere wereld van mensen die denken te weten hoe het moet...prachtig zo een forum!
Leg eens uit hoe dat bij een gsxr werkt
Helemaal mee eens.Het verbaast mij elke keer hoe een topic verneukt wordt met onzin zonder dat de vraag steller er mee geholpen is.
Ik zie nog maar 1 goede tip tussen alle reacties.
Ja, die constatering heeft ie ook echt wat aanHet verbaast mij elke keer hoe een topic verneukt wordt met onzin zonder dat de vraag steller er mee geholpen is.
en nu het probleem oplossen:
smeer het scharnierpunt eens.
Dus jij wil zeggen dat je op het circuit van 6 naar 2 gaat en dan de koppeling op laat komen?
Dat heb ik nog nooit iemand zien doen, en zelf ook nog nooit gedaan... gewoon terugrammen in de versnellingen maar wel bij elke versnelling koppeling op laten komen..
Als het in tech maar niets democratisch is. De meesten snappen te weinig om te kunnen oordelenHelemaal mee eens.
Ik hoop dat de nieuwe forum software daar een bijdrage in kan gaan leveren.
Dit dus. Het hoeft geen dictatuur te worden maar geef de profs alsjeblieft iets van een marker waarmee je in elk geval de zin van de onzin kunt scheiden.
Helemaal mee eens.
Tot die tijd iets strenger optreden als mods.
