Top, zal die zekering uit het schema verwijderen. Heb ook wat charts gevonden voor de dikte van het draad en de zekeringener staan nu 2 zekeringen van 30 A in serie (achter elkaar) en dat is behoorlijk overdreven en bied geen extra zekerheid. alleen de gene bij de accu is meer dan genoeg.
draad reken je uit op de grote van de zekering en de lengte van de draad. voor een 30A zekering zit je voor kort stukjes vast aan minimaal 2,5mm^2 voor langere stukken zal je dikker moeten om spanningsval te voorkomen.
Met lader bedoelde ik de duo USB-lader aan m'n stuurGeschakelde plus voor je acculader betekent dat je 'm op contact moet zetten om je accu op te laden?
Hoi Patrick,
Ik heb ook aan zo’n Fuse Block zitten denken, maar ik ga toch voor de Fuze Block Fz1.
Voordeel is dat je de fz1 kunt instellen voor constante spanning of ingeschakelde spanning.
Je kunt het zelfs per accesoire instellen.
Kan dat bij die van jou ook?
Scheelt namelijk nogal wat kosten, vandaar.
Dat scheelt inderdaad wel erg veel! Mag ik vragen waar je h’m gekocht hebt?
Ik zie een zekeringenblok met een massa rail. Die massa heb je helemaal niet nodig, dat is je frame. Dan heb je het dus over een zekeringenhouder die je voor minder dan tien euro uit China laat komen.
Relais van een paar euro er tussen en klaar.
Het is nog iets ingewikkelder: USB is 5 volt en je sluit aan op 12 volt. Er zit dus ook nog een tranformatortje in de USB lader. Deze verliest/verbruikt ook wat al verwacht ik dat dat minimaal is omdat die dingen niet echt warm worden.Kan iemand mij uitleggen waarom er een 30A zekering in zou moeten voor een 3,1A apparaat?
I = U x R
Stroom = voltage x weerstand
Wijzig in deze formule het voltage maar eens.
3,1 ampère bij 5 volt De stroom zal bij 12 volt ongeveer de helft zijn.Nog een vraag:
Ik heb momenteel een Dual USB-socket op m'n motor zitten en die wil ik ook op de Fuse Block aansluiten.
Nu zit ik uit te vogelen wat voor zekering erin moet voor dit apparaatje.
Het is er zo een als op de foto. De ene uitgang trekt 2,1A en de ander 1A --> dat is samen 3,1A. Mijn gevoel zegt dan, doe er een zekering van 5A tussen. Maar na een zoektocht op internet en ook onderstaande foto (groene zekering = 30A) geven allemaal veel hogere zekeringen, 20A-30A.
Een 3A zekering is dan meer dan voldoende.
Die 3,1 ampère is de maximale stroom welke kan worden afgenomen via de USB aansluiting. Het zegt niets over de opgenomen stroom. De ingang spanning van de usb stekker zal 12 volt zijn, of een aangegeven range bijv 9-24v. Er moet ergens staan geschreven wat de stroom sterkte is welke zal worden opgenomen.
Je zou kunnen berekenen wat het maximale vermogen is wat afgegeven kan worden.
Dat is dan 5 volt x 3,1 ampère = 15,3 watt (P=UxI)
Ik verwacht dat de transformator wel efficiënt zal zijn; anders zou er teveel warmte ontwikkeling plaatsvinden. Maar je kunt stellen dat het opgenomen vermogen hoger zal liggen dan het afgegeven vermogen. We weten alleen nu niet hoeveel. Maar als we voor het gemak met 20 watt rekenen, en we weten dat de spanning 12 volt zal zijn kunnen we de stroom wel uitrekenen; formule is dan I=P/U; 20 watt / 12 volt = 1,67 ampère.
Bij een draaiende motor zal de spanning toe nemen naar 14,4 volt; de stroom zal dan iets lager uitvallen; 1,39 ampère.
Dus v.d.v heeft gelijk dat een zekering van 3 ampère volstaat; ik wilde het alleen even toelichten
Bedankt voor deze toelichting. Ik ben het er bijna helemaal mee eens.Die 3,1 ampère is de maximale stroom welke kan worden afgenomen via de USB aansluiting. Het zegt niets over de opgenomen stroom. De ingang spanning van de usb stekker zal 12 volt zijn, of een aangegeven range bijv 9-24v. Er moet ergens staan geschreven wat de stroom sterkte is welke zal worden opgenomen.
Je hecht ook teveel waarde aan het kleurtje van de chinese zekeringNog een vraag:
