Triumph 955i 2002 start niet
joostvb10
27 jan 2013
186
Zwaag
Beste motor lief hebbers.
ik heb een probleempje(verrassent)
een triumph sprint 955i uit 2002 is omgevallen. daar na slaat hij niet meer aan.
wat heb ik al gecontroleerd.
killswith werkt, contact werkt, bougie vonkt(loopt op remreiniger).
dus ik denk zelf aan geen brandstof. brandstof pomp werkt.
denkelijk spuiten de injectoren niet meer. heeft iemand enig idee of er een omvalsensor op zit, zoja waar. ikzelf heb hem nog niet gevonden.
injectoren zien er zelf goed uit, heb ze even los gehad om te kijken.
als iemand enig idee heeft hoor ik het graag.
Omvalsensor zit achter de accu, klein zwart kastje die rammelt.
Maar als je brandstofpomp werkt/hoort is er iets anders aan de hand.
Brandstofleidingen wel goed aangesloten?
Probeer te achterhalen of de omvalcensor het brandstofsysteem uitschakelt , dat zou verklaren dat de motor wel op remmenreiniger aanslaat.
De daytona 955i van mijn zwager heeft ook al enkele keren op z'n kant gelegen, daarna sloeg ie gewoon weer aan.
geen omval sensor gevonden.
motor doet het wel weer. :)
wat heb ik gedaan. injectoren losgehad om te controleren of ze wel werkte.
en ja deden het.
daarna toch maar even de vonkjes bekijken.
bougies waren oud. bij het controleren van de eerste bougie. sloeg de motor tot mijn schrik aan. wel op 2 cilinders naar deed het.
denkelijk komt het niet starten door slechte bougies of misschien heb ik gewoon mazzel.
OPGELOST
SLOTJE GRAAG
kan ik dat zelf de map aanpassen?
Ja via TuneEcu, kan je de koudstart map aanpassen.
Ze staan erom bekend dat ze koud slecht willen aanslaan.
Als de koudstart map aanpast (rijker zetten) dan slaat hij veel beter aan.
Hier een voorbeeld hoe ik de destijds mijne heb aangepast:
Klik op de warm up map, in de linker kolom.
Bij jou staan als het goed is alle tabellen op 0.00.
Als je erop klikt krijg je een pijltje, en kan je de waarde aanpassen.
Dan de map opslaan en downloaden naar de ecu.
en ja deden het.
OPGELOST
SLOTJE GRAAG
Ik maakte geen grapje over dat aandrukken. Dan kun je wel denken van wat is nu het verschil met elektrisch starten, maar het werkt vaak wel.
