Tip: bij de Lidl hebben ze regelmatig van die autopoetsmiddelen enzo te koop. Daar zit ook kettingreiniger tussen. Koop daar meteen 10 spuitbussen van wanneer ze het hebben. Krijg je alles mee schoon en ontvet en er zit geen zuur inJa met remreiniger gedaan, maar misschien toch niet goed genoeg...
Dat hoort zeker niet en wordt ook erger bij hogere snelheid.Bekijk bijlage 1502909Bekijk bijlage 1502909
Het valt me net op dat mijn mudguard mijn band raakt, iemand hier ervaring mee? Of zit dit er altijd zo tegen?
Sinds wanneer is dit probleem ontstaan?
Toevallig een ketting wissel of spannen?
Ketting te kort?Ik heb inderdaad een nieuwe ketting en tandwielen, vanmiddag eens kijken wat mijn mogelijkheden zijn.
Hier hetzelfde probleem na een bandenwissel (Pilot power naar pilot road). Heb idd wat spacers gebruikt om de mudguard wat hoger te plaatsen.Bekijk bijlage 1502909Bekijk bijlage 1502909
Even een opmerking van een nieuw komer,Kijk even of de excentrische achteras goed zit. Als je links van de motor staat en je draait met de klok mee, moet de ketting slapper gaan hangen.
Als dat goed zit is zeer waarschijnlijk je ketting te kort. Als je verder genoeg ruimte naar je achterbrug kan je eventueel ook je hugger ophogen.
Als die excentrisch as 180 graden wordt gedraaid is dan de kans dat de as lager komt de zitten?
Dus verticaal op de zelfde plek, maar horizontaal niet.
Wilde ook een stukje gaan rijden.
Gisteren nieuwe knipperlichten gemonteerd en dus van alles los moeten maken.
Wel getest om te kijken of het knipperen goed gaat. Alleen niet met draaiende motor.
Nu brand het gele motor management lampje.
Heb je de sensor van het luchtfilterhuis los gehad terwijl je het knipperen controleerde?
Hij meld dan dat de sensor niet gevonden wordt, ook al is hij weer aangesloten.
Is mij nl. ook overkomen. Heb de melding toen met TuneEcu geïdentificeerd en er uit gehaald, maar hij zou na (ik dacht) 3 heatcycles vanzelf moeten verdwijnen.
JaHeb je de sensor van het luchtfilterhuis los gehad terwijl je het knipperen controleerde?
Ja
En heb zoiets gelezen op Facebook en nu hier ook dus dan zal het wel goed komen.
En wat is dat TuneEcu?
Lampje is inderdaad uit.Als de storing niet aanwezig is gaat het lampje uit na 3x Starten.
@Barttt is het gelukt met je achterwiel?
Zo schuin zie mij nog niet sturen.Hey Perry,
Het komt inderdaad door het verkeerd opspannen van de ketting.
Het wiel stond inderdaad naar boven gespannen in plaats van naar beneden. We hebben even gekeken en gemeten, maar het spatbordje raakt echt net niet. Aankomende maand mijn achterbandje laten vervangen, zet mijn monteur dit ook direct goed.
Gisteren ook nog even wat rondgereden en een mooi stukje leeg asfalt gevonden. Wat stuurt het toch heerlijk.
Bekijk bijlage 1503439
Ik vrees dat ik altijd wel een schaam randje zal hebben.
Dat is een feitOok prima toch? Beter wat ruimte over dan een hoek van 90° bereiken ...
