Wat een gave machine (op de voorgrond danVandaag eindelijk weer gereden.
Dank! Ga ik proberen!Moeilijk aan krijgen? In de zin van?
Die van mij krijg ik prima aan, alleen is de startprocedure wat anders dan ik gewent was bij andere motoren.
Je kunt 'm in 1x starten door de startknop naar beneden te drukken, echter duurt het voor je gevoel dan wat langer voordat hij daadwerkelijk start, omdat hij eerst alle elektronische onderdelen moet activeren o.i.d..
Maar je kunt 'm ook eerst soort van voor-starten door de startknop omhoog te drukken, dus m.a.w. alle elektrische componenten vast te activeren. Wanneer je daarna de startknop vol naar beneden drukt start ie direct net als elke ander motor.
En ja het opstarten dan schermpje duurt wel even en moet sneller kunnen ook, eens.
Beetje vreemd beschreven misschien, maar meer kon ik er niet van maken.
SW Motech quick lock. Met zo’n ring rond je tank dop. Bevalt prima!Wat een gave machine (op de voorgrond dan).
Welk merk tanktas is dat, kan het net niet lezen. Ziet er wel mooi compact uit, bevalt die?
Misschien ff in streettriple topic vragenGoedenavond, ik ben mij aan het oriënteren voor een eerste motor en zit naar de street triple 2007 modellen te kijken,(eigenlijk net boven budget maar wel erg mooie motoren,
Is dit ivm het vermogen slim om als eerste motor te kopen? Makkelijk zelf wat aan te werken/onderhouden?
Ik hoor graag jullie ervaringen
Niet echt.Is 47000 km veel voor een 2011 Speed Triple 1050?
ja maar die reed altijd heel langzaamNiet echt.
Wel fijn als er aantoonbaar onderhoud is gepleegd.
Maat van mij heeft met een 2008 meer dan 105.000 km gedaan
Staat nog steeds te wachten op het voorwiel, personeel te kort zeggen ze.Ook weer eens begonnen met de Speed.
Voorwiel eruit om een klein deukje eruit te laten halen. Bekijk bijlage 1965836
Ik weet wel een bedrijf.Staat nog steeds te wachten op het voorwiel, personeel te kort zeggen ze.
Bekijk bijlage 1994632
Wel wezen poetsen.
Vertel,Ik weet wel een bedrijf.
Is alleen niet bij jou in de buurt.
Wel vervelend.
YepVertel,
Maakt die het ook weer mooi zoals ik 'm gaf maar dan zonder deukje?
Vertel vertel
Ja klopt. Twijfel nog of ze blijven zitten, want ze zijn volledig zwart dus komt geen licht door. Voordeel is dat ze met een soort "klitteband" erop zitten dus kan ze er zo af halen.heb je kapjes op je koplampen zitten?
Zomaar wat vragen die bij me op komen hoor, maar waarom zou je het licht uit je koplamp willen blokkeren?Ja klopt. Twijfel nog of ze blijven zitten, want ze zijn volledig zwart dus komt geen licht door. Voordeel is dat ze met een soort "klitteband" erop zitten dus kan ze er zo af halen.Bekijk bijlage 1996116
Ja goede vraag, geen idee. Dat was ook niet zozeer mijn bedoeling. Ik wist niet dat ze volledig zwart waren. Dus grote kans dat ze er weer af gaan. Maar voor nu vind ik het er wel tof uit zien. Heb er overigens pas 1x zo mee gereden. En nee, mag niet.Zomaar wat vragen die bij me op komen hoor, maar waarom zou je het licht uit je koplamp willen blokkeren?
En hoe doe je dat in een tunnel? En mag het überhaupt wel en wordt je nooit aangehouden?
Dat gezegd hebbende, het is wel een donders mooi apparaat hoor!
Niet echt. Heb er een supermotard spiegeltje op zitten. Ik kan het zien als er iemand achter me rijdt, dus prima. Bij mij is het vaak form over functionmooie triple hoor.
mis je de spiegels niet?
Dat hou je altijdNiet echt. Heb er een supermotard spiegeltje op zitten. Ik kan het zien als er iemand achter me rijdt, dus prima. Bij mij is het vaak form over functionEr zullen ongetwijfeld mensen zijn die het niet verantwoord vinden oid, maar dat is dan maar zo
Bekijk bijlage 1996386
Ohja, daar had je een spiegel.Niet echt. Heb er een supermotard spiegeltje op zitten. Ik kan het zien als er iemand achter me rijdt, dus prima. Bij mij is het vaak form over functionEr zullen ongetwijfeld mensen zijn die het niet verantwoord vinden oid, maar dat is dan maar zo
JaHee all,
Ik ben nu ongeveer 4 jaar in bezit van m'n rijbewijs en een honda hornet 600cc uit 2012.
Is de 1050 speed triple is goede opvolger? Ik mis het koppel vermogen in de lage toeren en vind de unieke uitstraling van de speed super.
