ik heb nog een setje Michelin Anakee wild te koop, bijna splinternieuw, 500 km erop gelegen.
komen van een tiger af dus past.
Oh ja?ik heb nog een setje Michelin Anakee wild te koop, bijna splinternieuw, 500 km erop gelegen.
Wat is een goede vervangingsuitlaat met goed geluid?????
De Arrow koop je in Engeland nu voor €225,-Wat is een goede vervangingsuitlaat met goed geluid?????
Die heb ik ook besteld, had er nu onder gezeten als ik gisteren op het bezorgmoment niet aan het werk was geweest
Goeidag, ook ik heb eindelijk mijn zin en een Triumph Tiger 800 ABS gekocht!
Zijn er hier ook mensen uit het noorden van het land???
Zelf kom ik uit Delfzijl.
Vanuit de randstad gezien woon ik vrij noordelijk, maar het is toch nog dik 100km lager dan jijZijn er hier ook mensen uit het noorden van het land???
Jep!Weet iemand hoe je de dB-killer uit die Arrow krijgt.... Bezemsteel en kleerhanger = no luck.
Ja, schroefje is er uit.
Kun je dat eens verder uitleggen , aangezien Breda niet in de buurt is. De gaten van de dB killer heb ik gevonden. Maar wat is de positie van het stukje hout?Jep!
Ik heb het hengsel van een bouwemmer opgeofferd. Beetje in de juiste bocht buigen, erin steken, in een van gaten van de db killer haken, en dan met een klein stukje hout en een hamer eruit tikken. 20 seconden later is ie er gegarandeerd uit. Als je in de buurt van Breda bent, doe ik het gratis voor je.
De ene 'haak' van het hengsel gaat in de pijp. Het andere uiteinde beetje ombuigen met een tang zodat je er een blokje tegen kunt houden en in tegengestelde richting met een hamer kunt slaan. Dan met 3 a 4 tikken is 'ie eruit. Snappie?Kun je dat eens verder uitleggen , aangezien Breda niet in de buurt is. De gaten van de dB killer heb ik gevonden. Maar wat is de positie van het stukje hout?
Voor de geode orde, de demper is gemonteerd.
Inbussleutel, ouder model demper.Nou, de mijne zit er ook onder, maar ik moet eerst nog een kleiner T30-dopje zien te vinden én iets waarmee ik dat puntlasje eraf krijg. Wat hebben jullie gebruikt?
