Ga terug naar de basis. Een lopende motor heeft een vonk, compressie en brandstof nodig. Op het moment dat de motor niet start, kijk dan welke van de 3 er ontbreekt.
Ipv lukraak dingen vervangen.
Beste tip tot nu toe.
Compressie zal niet plotseling op beide cilinders weg vallen en dan weer terug komen, dus onsteking en injectie blijven over.
Dus als de motor afslaat chekken wat is er niet benzine of vonken of beide.
Dat geeft je een richting om in te zoeken.
Wat ik me wel afvraag, als de motor afslaat, is het dan in een keer over of prutteld het blok nog even voor die uitvalt?
Verder lijken bobines me onwaarschijnlijk, want daar heb je er 2 van en die kappen niet beide gelijktijdig, al zou je ECU van een doorslaande bobine in de war kunnen raken, maar lijkt me niet waarschijnlijk.
Ik neem aan dat het uitwisselen van alle onderdelen die je noemt steeds het zelfde resultaat hadden? zo niet wat was er anders dan het orginele probleem.
Al met al klinkt het wel als een mogenlijk kabelboom / connector probleem.
Als je die wilt controleren even de volgende tips:
-Tank, kappen e.d los zodat je zo goed mogenlijk bij de draadboom kan, tank met lange slang aansluiten, starten en de draadboom flink onder handen nemen of het dat vriendinnetje in het fietsenhok was op het examenfeest van de Mavo
-ook aal alle connectors rommelen als die loopt.
-Trek alle zekeringen van niet nootzakelijke circuits los, check of het probleem blijft en herhaal stap 1.
Als de motor bij een van deze stappen uitvalt zit je in de buurt, maar de exacte plaats bepalen kan soms lastig zijn.
- Regel een schema, meet voedingspanning op de ECU en accu e.d.. het liefst met een oscilloscoop, zodat je kan zien of er rottigheid op de 12V gebeurt, zie je niet op je multimeter. Als ja dan toch bezig bent meet dan ook de signalen van je nokkenas en andere sensors op vreemde storingen.
-Chek bij lopende motor of massa van ecu, sensors ect ook echt aan massa hangen (0V t.o.v. - pool accu)
Werkt dit allemaal niet, trek dan de bezinneslang los, besprenkel de motor royaal met benzine en werp een brandende lucifer naar de motor. stap 2, pak een biertje.
Sucses met zoeken.
