LINKJE
Artikel 5.4.11
Motorfietsen moeten zijn voorzien van een uitlaatsysteem dat over de gehele lengte gasdicht is, met uitzondering van de afwateringsgaatjes.
Het uitlaatsysteem moet deugdelijk zijn bevestigd.
Motorfietsen moeten blijven behoren tot een goedgekeurd type als bedoeld in artikel 3 van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen (Stb. 1981, 741).
Motorfietsen mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de waarde die voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister, vermeerderd met 2 dB(A). Het geluidsniveau van de uitlaat wordt vastgesteld op een door Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tezamen aangegeven wijze.
Motorfietsen waarvoor geen waarde als bedoeld in het vierde lid is vermeld, mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de in onderstaande tabel bij de onderscheiden cylinderinhouden telkens vermelde waarde:
Cylinderinhoud t/m Maximum toegestane waarde
80 cm3 91 dB(A)
125 cm3 92 dB(A)
350 cm3 95 dB(A)
500 cm3 97 dB(A)
750 cm3 100 dB(A)
1000 cm3 103 dB(A)
>1000 cm3 106 dB(A)
ik zou de originele origineel laten en paar half-open of open pijpen kopen als ik jou was.. 2ehands ofzo
opnieuw afstellen met een andere uitlaat??
hoezo dan?
Met andere inlaat wel ja, maar uitlaat, docht ut nie..
hoezo dan?
LINKJE
Artikel 5.4.11
80 cm3 91 dB(A)
125 cm3 92 dB(A)
350 cm3 95 dB(A)
500 cm3 97 dB(A)
750 cm3 100 dB(A)
1000 cm3 103 dB(A)
>1000 cm3 106 dB(A)
Mijn idee...
Kun je de originele altijd nog gebruiken.
Voor tripjes naar Duitsland bijvoorbeeld.
Dus even voor mijn duidelijkheid: als er op m'n kentekenpapieren niets staat over een maximaal geluidsnivea mag m'n motor 97dB(A) produceren (VT750C2, 745 cm3)?LINKJE
Artikel 5.4.11
80 cm3 91 dB(A)
125 cm3 92 dB(A)
350 cm3 95 dB(A)
500 cm3 97 dB(A)
750 cm3 100 dB(A)
1000 cm3 103 dB(A)
>1000 cm3 106 dB(A)
En de APK zit er aan te komen, misschien is geluid ook een van de keuringspunten.
Kunnen, ja. Mogelijk moet je de boel opnieuw afstellen om hem fatsoenlijk te laten lopen.
Mogen, van mij wel. Wettelijk dan weer niet want dan maakt hij meer lawaai dan toegestaan (80 dB of zo).
In dat geval...
