Heb een probleem met mijn SZR. Op het moment dat het lampje van de reserve gaat branden stopt de motor er mee. Niveau van de benzine zit dan onder de carburateur. Heb de pomp al verwijderd van de tank om te kijken of de tank verstopt zit, maar dat is niet zo en deze loopt zonder pomp helemaal leeg.
De tankdop is ook dicht(heb dit getest met door een compressor op de tank te zetten) ,want bij openen hoor je een duidelijke "plop". Bij gevulde tank slaat de motor ook af indien de tankdop open staat.
De pomp heeft 3 aansluiting: 1-toevoer uit tank
2-uitgang voor carburateur
3-slang welke onder motor hangt
Kan iemand mij zeggen hoe deze pomp dan werk en of ik deze kan testen?
Graag hulp, heb geen zin om nog een keer stil te staan.
