Vering afstellen Suzuki GSX-R
MotorFreak25
5 jun 2006
Arnhem
Hallo,
weet iemand hoe je de voor-vering weer kunt instellen op fabrieks stand van een
suzuki GSX-R 750
model 2003
Het probleem is dat als ik flink rem dat de voorvering zo ver naar beneden komt dat hij bijna het metalen gedeelte raakt.
Misschien heeft iemand een site waar ik informatie van af kan halen heb een instructie boekje besteld bij de dealer maar dat duurt nog 4 weken.
Ik hoor het wel groetjes Twan
Voorvering GSX-R750 standaard:
Veervoorspanning 4 ringen uitgedraaid
Compressie(onderaan poot), volledig dichtdraaien met klok mee, dan 1 3/4 slag terug.
Rebound(bovenop poot), ook volledig dichtdraaien met de klok mee, en ook 1 3/4 slag terug.
Ik rij zelf met veervoorspanning 3 voor, en kom ong. tot 1 cm van het einde. Mocht de fiets op veervoorspanning 4 staan, dus standaard!!. Probeer dan stand 3 op beide poten...
Staat inderdaad je veervoorspanning veel te laag.
Ideaal is zoals bovenstaande post 1cm voor het einde.
Veervoorspanning kun je veranderen door die gevallen met die ringen erin gegraveerd in of uit te draaien met een moer/steeksleutel.(meende sleutel 17??)
Wel links en rechts gelijk zetten.
Denk er wel aan dat als je de voorpanning verhoogt dit effect heeft op het sturen omdat je motor hoger komt staan.
Misschien is het beter de veren te vervangen voor stuggere.
