Vermogen op kentekenbewijs
Ducolo
4 jul 2019
Hallo, op de meeste kentekencards van oldtimer motoren staat geen vermogen aangegeven. Motorfietsen die dik over de 35kw gaan hebben dit niet, 200cc motoren met het vermogen van niks hebben dit ook niet. Niemand kan dus zien hoeveel Kw de motor heeft. Weet iemand hoe ze dit bekijken als je bijvoorbeeld wordt aangehouden voor controle? Jijzelf weet wel dat het goed zit maar de agent?
Want je kunt wel het vermogen opzoeken op internet, maar dit klopt natuurlijk (bijna) nooit meer.
Ik denk dat dat een agent niet boeit de verzekering wel.
Een agent kijkt niet verder als het kenteken bewijs en je rijbewijs,anders moet hij gaan denken
Oke de verzekering weet dit dan ook toch niet? Wel belangrijk om te weten lijkt mij, anders rijdt je op een voertuig waar je niet op mag rijden misschien en ben je dus onverzekerd.
Oom agent boeit het ook hoor. Als die je stil zet en je hebt niet het juiste rijbewijs heb je wel een probleem.
@Ducolo Heb je een voorbeeld van een kenteken waar geen vermogen bij staat?
Ja op het kentekenbewijs van mijn BSA stond niks, op die van de Honda staat ook niks. Alleen cilinderinhoud bouwjaar en dergelijke. Alleen geen vermogen.
En je moet dus uitgaan van de gegeven waardes op internet waar je op kunt rijden. Jijzelf weet dan bijvoorbeeld wel dat je onder de 35kw zit (want stond op internet) maar voor de rest staat dit nergens vast oid.
Ook niet op ovi.rdw.nl? Wil je eventueel het kenteken delen? Dan kijk ik graag mee.
ZU-83-40 op de RDW site zie ik niks staan. Op de kentekencard staat ook niks. Ik heb dit met meer motoren gezien dat er niks geregistreerd. Vooral bij originele kentekenbewijzen is dit vaak het geval. Denk dat ze daar toen nog niet mee bezig waren. Het gaat mij idd om de verzekering. Zou het jammer vinden als je als schuldige wordt bevonden omdat er geen vermogen opstaat.
Ik vind het inderdaad ook niet.
Ik haal hier uit dat je een A2 rijbewijs hebt of iemand met een A2 rijbewijs wilt laten rijden.
Om het zeker te zijn zou ik graag de hulp inroepen van de mensen in het blauw zoals @MeanBlueMan of misschien weet @Frazer het zelfs, ondanks dat die niet echt bij de politie zit.
En daarnaast zou ik een mailtje doen naar je verzekeraar hoe hun hier mee om gaan. Zorgen dat je het zwart op wit hebt staan hoe het voor hun werkt.
Inderdaad, voor een A1 rijbewijs tot 125cc is het goed te doen, staat ook duidelijk op de kentekencard. A2 word dan lastig met vermogen.
A1 rijbewijs is ook gelimiteerd op vermogen, moet dus ook op het kentekenbewijs staan. En in principe staat het vermogen er ook altijd op. Bij mij K100 uit 1984 staat het er ook al op.
Oja tuurlijk, op mijn Honda cb125 staat ook genen vermogen volgens mij🤔. Ik ga de verzekering informeren, en anders even afwachten of er iemand meer van weet?
Denk dat de verzekering aan gaat geven dat dat op het kentekenbewijs moet staan...
Geef daar duidelijk aan dat er niks op het kentekenbewijs staat omdat oude motor.
Als je nou zelf weet dat het goed zit is er toch helemaal geen probleem,je zoekt nu zelf het probleem,ik zou mijn mond houden
Ik weet helemaal niet of het goed zit. Een Harley van 1942 zit die onder de 35Kw ik heb geen idee. Zal vast wel eronder zitten, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik verzekerd rondrij op een motor waar mij het vermogen niet bekend van is omdat dit niet op de kentekencard staat. En hoe ze hier verzekeringstechnisch mee omgaan.
In je eerste bericht zeg je zelf ,jijzelf weet dat het goed zit maar de agent?
Dan zit het toch goed of ben ik nou gek.
Al (denk je) het zelf goed te weten. Als je verzekering het er niet mee eens is is het ook lullig. Zou jammer zijn als je de keet moet verkopen omdat er geen vermogen op de kaart staat en je dus niet verzekerd bent. (Extreemste geval)
Nogmaals ik denk dat je problemen aan het zoeken ben,maar doe zeker wat je goed dunkt en luister maar niet naar mij,want ik denk er heel anders over
Ik zou denken als de verzekering er problemen mee heeft is het vroeg zat
Valt niet mee als je er toch 5 reply tegen aan gooit. 5 x hetzelfde eigenlijk ook nog en 5 x waar de vraagsteller helemaal niets aan heeft.
"vroeger' waren er geen A1, A2 enz rijbewijzen.
Je had een A of je had m niet.
Met A mocht je overal op rijden, er was dus ook geen reden vermogens e.d. vast te leggen op het kentekenbewijs.
Problemen kunnen dus ontstaan als je een gelimiteerd rijbewijs hebt en rijdt op een motor waarvan het vermogen niet staat vermeld op het kentekenbewijs.
De politie kijkt normaal puur naar de gegevens op het kenteken.
De enige keer dat iemand toch echt zeker wilde weten of hij met zijn rijbewijs op een bepaalde motor mocht, heb ik de importeur gebeld met de vraag wat voor die motor het oorspronkelijke vermogen zou moeten zijn.
Ik zou niet weten hoe de verzekering er mee om gaat, maar ik neem aan dat zij dezelfde weg volgen.
Het zal niet zo vaak voorkomen dat iemand met een A1 of A2 rijbewijs op een oldtimer gaat rijden, de vraag is iig origineel.
Dank voor het antwoord. Ik heb alleen maar oldtimers dus is altijd even opzoeken maar van de meeste motoren is alleen nog een flyer/verkoopbrochure te vinden op internet met de toen opgegeven PK's. Die moet je dus omrekenen naar Kw denk ik? En zo een beetje gokken of je onder de 35Kw zit.
Is niet geheel onbelangrijk denk ik ook te weten. Als je fout zit rijd je op een motor waar je geen rijbewijs voor hebt.
Omrekenen naar kw zal zo'n probleem niet zijn.
En hoe dan ook, je hebt een volledige A, het kan bij jou dus hoe dan ook niet fout lopen hierop ;)
Iemand met een beperkt rijbewijs zou er goed aan doen eea kort te sluiten met de verzekering.
Als het mis zou gaan dan is die paar honderd euro voor rijden zonder juiste rijbewijs qud, maar niet onoverkomelijk. Als het mis gaat en de verzekering gaat moeilijk doen...dan heb je pas echt trammelant !
Ik heb nog helemaal geen rijbewijs😅, over 3 jaar het A2 rijbewijs naast al wel motoren aan het verzamelen om dan op te rijden ;). Ik ga morgen de verzekering bellen om daar te informeren hoe ze ermee omgaan.
