vespa 250 verliest kracht
verspa250
8 feb 2014
Beste,
Is er iemand die ervaring heeft met een vespa 250 cc motorscooter?
Zo ja, is er ook iemand die de vervelende ervaring heeft dat de motor soms uit het niets uit valt en het lijkt ook alsof deze dan kracht verliest?
Ik heb mijn vespa al een paar keer helemaal laten onderzoeken maar er word niks gevonden. Er komen ook geen storingen naar boven wanneer hij uitgelezen word.
Graag hoor ik van jullie!
Kun je het probleem meer in detail omschrijven? Hoe uit zich het uitvallen, valt de motor zonder sputteren stil, blijft deze wel stationair draaien, wanneer start de motor wel, treedt probleem op bij warme en/of koude motor, problemen met de vario, wel toeren geen snelheid.
Je zou eens kunnen neuzen bij andere, meer gespecialiseerde, Vespa forums. Misschien hebben andere Vespa-bezitters hetzelfde probleem gehad.
Heb het zelf ook gehad, uitvallen en dan na een half uur weer gewoon rijden.
In mijn geval was het de brandstofpomp, hier bleek een terugroep actie van vespa zelf voor te zijn en de pomp is gratis vervangen.
Heb je onlangs je tank helemaal tot het einde leeggereden misschien? De brandstofpomp schijnt daar niet zo goed tegen te kunnen ... bij de 300 in ieder geval
