vibrerende SRAD
Erwin-cr250
30 mei 2004
9
Hoofddorp
Voor de Gixxers onder ons,
Ik heb zins een maand een GSX-R 750 SRAD uit '98. Wereld machine en supersnel.
Er is echter een maar....
Er zit een hoog frequente trilling in de motor en die komt waarschijnlijk uit het blok. Vooral tussen de 4 en 5 duizend toeren merk je het goed. Hij is al terug geweest bij de dealer, deze heeft de kleppen gesteld de carburateur gesynchronisserd, blokbouten aangetrokken en compressie gemeten. Dit was allemaal goed. Maar hij vibreert nog steeds..
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Bedankt alvast!
BlueGixxer
14 sep 2004
13
Erica
SRAD van 98 en dan carburateurs synchroniseren?
Weet je dat wel zeker......
Als het echt een 98'er model is dan zitten er geen carbs op maar is het een injectie.
Hoe dan ook, daar haal je de trillingen er niet mee uit.
Hoe merk je de trillingen?
zie je het in de spiegels?
Krijg je een doof gevoel in de polsen?
Voel je het in het in je tenen?
Merk je het bij elke versnelling? Stilstaand?
Hoe zit het met bijgeluiden?
Elke motor veroorzaakt trillingen, dus misschien is er wel niet aan de hand.
Of je moet eens op een andere 98'er SRAD gaan rijden om te vergelijken.
Erwin-cr250
30 mei 2004
9
Hoofddorp
Stom. je hebt helemaal gelijk. De injectie afgesteld.
Hoe merk je de trillingen? door de hele motor heen, voornamelijk voel je ze in het stuur.
zie je het in de spiegels? Volgens mij niet, nooit opgevallen
Krijg je een doof gevoel in de polsen? Ja, en een rechter slaaphand
Voel je het in het in je tenen? wel in de stepjes
Merk je het bij elke versnelling? Stilstaand? in elke versnelling niet als ik stil sta bij laag toeren. Wel bij een hoger toerental maat minder dan tijdens het rijden.
Hoe zit het met bijgeluiden? Met afremmen (gas terug, koppeling in) denk ik wel eens dat er een geluid uit het blok komt wat er niet thuis hoort. Maar zeker weten doe ik het niet. Het is een beetje een 'hol'?! geluid.
