Natuurlijk helpen wheely's niet mee, maar goed.
In dit model gaat gewone reguliere vorkolie, niet per se iets agressiefs. Vraag de motorzaak welk merk keerrring ze hebben gebruikt, er zit nl kwaliteitverschil in.
En een beetje beschadiging op de binnenpoot, zorgt ook voor terugkerende klachten.
En domme pech ook.
KopDe poten zijn niet beschadigd,daar heb ik de monteur naar laten kijken.
Ik kom er nu wel achter dat de keerring die er in hoort een dubbele veer hoort te hebben, dat heeft die van mij niet.
Ik denk dat ik idd eerst voor een dure set van sfk ga,tenzij jullie mij iets anders aanbevelen.
Groeten Arnold
Goeie ervaringen met SKF hoor. En ze plakken ook nauwelijks.
Ik kan skf zeker aanbevelen als je de meerprijs wilt betalen. Zoals hierboven gezegd "plakken" ze minder en dat zul je merken tijdens het rijden: de vering spreekt daardoor beter aan: kleine oneffenheden worden beter geabsorbeerd, beter contact met de weg en dus meer grip.
Dat scheelt inderdaad enorm.
Dat kan ik me erg moeilijk voorstellen, dat je het verschil in keerringen voelt in het veer- en weggedrag van de motor. Dan heb je het toch niet meer over fatsoenlijke keerringen.
Maar wat voor keerringen zijn er nu gemonteerd?
Als dit originele Honda keerringen zijn dan horen deze niet zomaar lek te gaan tenzij er iets mis is.
Als er iets mis dan is de kans aanwezig dat andere \ duurdere \ betere keerringen ook lek gaan.
Ik zou dus eerst uitzoeken wat er mis is alvorens weer nieuwe keerringen te monteren.
Als je als een aap wheelies maakt en elke keer naar beneden klapt dan gaan ze op den duur lekken. Echter ook niet zo 1,2,3 na een paar keer. Zeker niet bij een incidentele wheelie.
Lijkt mij dat je bij die zaak toch kan vragen welke olie er in zit en welke keerringen?
Misschien tijdens montage de binnenste ring beschadigd of verzwaktIk geloof niet dat er originele keerri gen in zitten. Merk weet ik niet. De olie is van hyperpro.
Tsja.. wheelys maken als een aap... ik geef wel toe. het gaat wel eens een keertje fout. Dan kom je wat harder neer. Maar niet keihard. Is nu met deze keerringen 2 keer gebeurt.
Donderdag breng ik hem weg. Wordt hij bij een ander bedrijf gerepareerd. Met de skf ringen.
Bedankt voor jullie advies.
Groeten Arnold
Ok. Mooi dat het opgelost is.
Maar nu elders geweest of weer bij dezelfde motorzaak die ze eerder ook al had vervangen?
