Hallo,
Ik wil graag mijn iPhone op het stuur zetten met een houder (nog even kijken wat dat wordt. Een echte goeie (RAM oid) of een chinese van eBay / DealExtreme), maar wil hiervoor eerst een USB aansluiten maken op of ergens onder het stuur.
Ik heb hier een aantal vragen over:
Een zekering beschermt toch ook tegen kortsluiting (door bijv water of iets anders), als het in het circuit van de zekering gebeurt, en dus niet daarvoor?
Ik weet nog niet of ik zoiets van eBay koop of een 12V lader van de action en daar zelf wat kabeltjes en een zekering inbouw. En dan alles met krimpkous waterdicht maken.
Alvast bedankt!
- Als ik zo'n USB aansluiting (bijv. Dode link) direct op de accu aansluit, hoe groot moet de zekering dan zijn? Iets van 3A zodat ik iets boven de 2.1A zit, of echt gewoon 2.1A? (Deze van eBay heeft standaard 20A 230V zekering, lijkt me wat veel ...)
- Hoe bouw ik er een zekering in? Ik heb nog nooit iets met zekeringen gedaan, maar las hier iets over "zwevende zekering", bijv. dit: Dode link. Is dat wat ik nodig heb, en kan ik daar dan de goeie zekering in doen? (vorige vraag)
- Als die altijd is aangesloten, kan de accu dan leeglopen door het lampje wat erop zit, of gebruikt dat heel weinig stroom? Of kan ik het best een schakelaar er tussen zetten? Ik las ergens dat ik hem op de voorlamp kon aansluiten (de + kant), maar dan brand die zekering toch door, of heb ik dat fout?
Alvast bedankt!
![Crossy :] :]](/styles/motor-forum/smilies/crossy.gif)
Zit onder de buddy seat en in plastic, dus water maak ik me niet druk om, is toch alleen bedoeld voor de navigatie die ik alleen gebruik met mooi weer
