Vreemde olielekkage xj900f.
Braak
18 feb 2009
Sinds een paar weken zweet het motorblok van mijn xj900f op een vreemde plek: aan de voorkant van het cilinderblok tussen de koelribben. Het lijkt vanaf het tapeind tussen de ribben door te sijpelen, het is niet veel maar wel een vreemde plek....het komt niet van de koppakking want de bovenste ribben van de cilinders zijn droog en de voetpakking is ook ok. De klepdekselpakking is ook helemaal droog. Zou het een barst in de nokkenasketting tunnel kunnen zijn? Of werkt olie zich op langs het tapeind?
Verder zag ik dat de beschermhuls om de andere tapeinden is vergaan, het tapeind zelf ziet er daar niet best meer uit...
heb ik ook zoiets gehad met een gsx 600f blok,alleen zag je de olie langs het tapeind naar beneden lopen
als je de kleppen deksel er af haald dat zie je (zo was het bij mij blok)
een moer zitten van dat tapeind en daar onder zat een kopperen ring,als je ring vervangt dan moet het over zijn
alleen dat tap eind op de de foto zat bij mij onder de olie
sucses
