1127 te koop
Goedenavond,
Tijdje geleden dat ik hier wat heb geplaatst, alles ging goed namelijk…
Vorige week een kort ritje gemaakt met de vt600, reed perfect. Helaas benzine op en laatste stukje moeten lopen.
Kwam goed uit want wilde de tank spuiten en dat is fijner wanneer er geen benzine in zit.
Vanochtend alles weer gereed, starten en draaien.
Als ik gas gaf dan viel hij gelijk dood.
Tijdje stationair laten draaien, wellicht was hij te koud. Haalde niets uit.
Motor weer uitgezet en toen hoor ik IN het blok nog iets stromen/ druppelen.
Uitlaat gaf witte rook, ruikend naar benz.
Heb de vuldop voor olie eraf gedraaid en daar was het probleem. Vulkaanuitbarsting van benz met olie.
Heb de aftapplug uit het blok gehaald en kreeg daar ruim 7 liter onzin uit.
Mijn beste gok zou zijn dat doordat ik de tank volledig leeg gereden heb, er troep in de carb is gekomen waardoor het 1 en ander nu vast/ verstopt zit.
Goede gok?
Of kan het nog iets anders zijn??
alvast bedankt
John
Goede gok?
alvast bedankt
John
