Waar zijn deze clipons te krijgen?
PH_F4
26 jul 2010
1.577
12
Ik ben op zoek naar een bepaald type clipon / buis van 22mm.
Er staat geen merk op en zoals je kunt zien wordt de buis bevestigd met één bout in de buis zelf. Dus niet geklemd!
Zijn deze uberhaupt zo los te krijgen?
En zo ja waar.
Hij was een stuk krommer. Voor de laatste sessie is de buis zoveel mogelijk gebogen.
Verder buigen was een risico. Hiermee was nog wel te rijden. Zal waarschijnlijk wel kunnen, maar op dat moment durfde ik het niet aan.
Het gaat hierbij alleen om de buis wat een stuk goedkoper is als een geheel nieuwe set clipons.
Ben er eigenlijk ook wel tevreden mee vandaar de keus voor een losse buis ipv een geheel nieuwe set.
LSL stuurbuizen zijn zonder draad. Als die er ook zijn dan heb ik dat gemist.
Robinjo, ik heb je nog een pb verstuurd.
Een setje laten draaien zou een uitkomst zijn.
Ik moet even nagaan of dat wel gaat met het gat in de clipon.
Setje nieuwe buizen is iig ook de wereld niet.
Mijn taps gaan maar tot M12. Wel weer een reden om nog meer gereedschap te kopen ;)
Hoe dan ook, bedankt voor de tips en reacties.
Nieuwe cliponbuis kopen, buitenmaat is 22mm, binnenmaat als ik goed heb 16mm.
Tap 17 er een paar cm in draaien.
Daarna op je motor monteren en met een m17 vastzetten.
De clip-on buizen van LSL hebben een wanddikte van 4mm. De binnendiameter is dan 14 mm. Daar kan je prima M16 in tappen. M17 is ook niet echt een courante maat. Op de foto is niet goed te zien hoe groot de bout is die de clip-on buis vastzet, het is in ieder geval fijne draad. Misschien kan PH_F4 dat eens opmeten?
