Bij een tweetakt gebruik je een faktor 2 om te vergelijken, dus geen 72 maar een droevige 36 Nm, veroorzaakt door de spoelverliezen.http/www.motorcyclespecs.co.za/model/suzu/suzuki_rg500.htm
De afstand tussen het hart van de krukas en de kruk == ½ slag, met andere woorden 1 van de 2 parameters die je cilinderinhoud bepalen. Verder maakt dat niet zoveel uit aan de hoeveelheid koppel. Ja, een langere arm geeft meer koppel, maar aan de andere kant blijft (bij gelijke cilinderinhoud) de hoeveelheid energie die je in het systeem stop gelijk. En de wet van behoud van energie leert ons dat je er meer uit kunt halen als dat je er in stopt. De verschillen zijn er wel, maar ze zijn redelijk beperkt. Zoals ik zei, je gaat zonder drukvulling nooit geen 75Nm uit een 500cc motor halen. En het voordeel van een langere slag geeft weer nadelen op andere gebieden, zoals vermogen.Ik geloof niet dat het enkel met cilinderinhoud te maken heeft. Je hebt namelijk ook nog zoiets als hefboomwerking. Dus de afstand tussen het hart van de krukas en het hart van de kruk lijkt me mede bepalend. Theoretisch gezien zou je met drukvulling bijna oneindig veel kracht op je zuiger kunnen uitoefenen en zo dus een ontzettend hoog koppel kunnen bereiken.
Verder dient er nog een onderscheid gemaakt te worden tussen koppel (kracht) en vermogen (arbeid). De eerste is niets anders als de kracht die uitgeoefend word, de tweede is tijdsgerelateerd.
Het verschil tussen koppel en vermogen had ik in mijn reactie ook al uitgelegd. Samen met de relatie tussen die twee, je gemiddelde zuigersnelheid en toerental.
Dit is bij lijn motoren niet nodig omdat de zuigers elkaar in balans maken.
Maar bij V motoren dus wel omdat daar geen 2 zuigers zijn die elkaars beweging kunnen opheffen. ]
Om op de originele vraag terug te komen: Nee, het aantal cylinders zegt niets over de hoeveelheid koppel. Koppel is niets anders dan de hoeveelheid kracht die de motor ontwikkeld. Die hoeveelheid wordt bepaald door de grootte van de explosie in je cylinder.
]Met andere woorden, hoeveel benzine je er in krijgt en in de brand kunt steken. Bij een normale motor (dus zonder turbo of compressor) wordt die hoeveelheid bepaald door de cylinderinhoud. Een 500cc motor zal altijd maximaal ongeveer 50Nm koppel leveren, ongeacht het toerental.
Helaas, Dat gaat alleen op als de kruktapen op 180 graden staan EN er een even aantal cylinders zijn.
Jij en anderen in deze thread zijn op zoek naar algemeenheden die simpelweg niet bestaan.
Nee, ik probeer het te begrijpen, maar zodra je echt gericht gaat vragen krijg je geen antwoord..
Je leest niet wat ik bedoel. En dus was ik misschien niet duidelijk. Ik bedoelde te zeggen dat ongeacht bij welk toerental het max koppel geleverd wordt, dit nooit niet veel meer als 50Nm gaat zijn bij een 500cc motor. De hoeveelheid brandstof die je in een motor kunt stoppen heeft verreweg de meeste invloed op het koppel dat geleverd wordt.Alles wat je hier schrijft is onjuist. Koppel is kracht maal afstand. Bij gelijke MEP en grotere afstand ook wel slag genaamd stijgt het koppel. Er bestaan geen 500cc motoren die bij 1 tpm 50 nm koppel maken.
Je haalt veel dingen door elkaar.
Je moet het ook niet onderschatten: wat jij wilt weten is lesstof van de bovenbouw van de HTS.Nee, ik probeer het te begrijpen, maar zodra je echt gericht gaat vragen krijg je geen antwoord..
Hoeveel koppel zou een 75 pk Jawa 500 Speedway-motor op methanol ontwikkelen?
Als je het goed doet wel.Is er iemand die antwoord kan geven op de volgende vraag?
Wordt bij het balanceren van een krukas rekening gehouden met het gewicht van de zuigers en drijfstangen?
Wat er gedacht word boeit me niet, ik wil gewoon een antwoord dat klopt.
Als je echt wilt weten hoe het werkt, moet je een HTS lesboek over deze materie lezen. Dat lukt echter alleen als je thuis bent in mechanica en wiskunde.
