636twobrothers
- 25 jan 2015
- 487
- 55
Kleppen al eens gecontroleerd?
Wat bedoel je?Hij vonkt wel gewoon als hij warm is en niet wilt starten. Dat aanslaan doet hij ook zonder de bougiedoppen erop dus ik denk dat ik het meer in de carburateur moet zoeken..
Wat bedoel je?
Hoe kan hij aanslaan zonder bougiedoppen er op dan?
Zo, dan heb je aardig wat kool in je verbrandingskamer.Compressie.. hij loopt dan 1 tel en stopt dan en daarna klappen uit de uitlaat.
Het is gewoon zo vreemd. Hij loopt prima, als je hem uitzet of uit laat vallen dan is hij de eerste paar minuten met geen mogelijkheid aan te krijgen. Je krijgt alleen dikke harde knallen uit de uitlaat. Daarna start hij wel weer en loopt hij weer prima..
Verzuipt hij niet gewoon?
Volgende keer als je het weer hebt proberen te starten met gas vol open, choke dicht.
??, verwarrend, geen choke bedoel je?
Bougies zijn vervangen, net als luchtfilter. Probleem blijft. Was eerst niet.
Wat was eerst nietDeed hij daarvoor het dan wel goed ?
Herstel je fouten zou ik zeggen!
] 636twobrothers
TopicstarterOffline
Geplaatst op donderdag 19 april 2018 07:52CiteerFavoriet
MotorshopperBekijk Mijn Motor-ForumBekijk onderwerpenVerstuur privébericht
? Probleem ontstond al voordat ik iets gedaan had.
