Hallo,
bij mij gisteren het volgende gebeurd:
Benzine tank bijna leeg, stand staat op 'ON', dus op het vacuum. Ik tank , let erop dat het Euro 95 is, en absoluut _geen_ diesel. Dubbelcheck, nee, euro95 tot tank vol is.
Nokkie vol, de bezine zit net op een iets te hoog nivo, de tankdop past er net niet meer op.
Ik stoot met mijn heup 3x tegen de tank en de benzine zakt nog een cm of 4. De dop past er op.
Ik rijd weg, vanaf het tankstation draai naar links, naar de verkeerslichten (zo'n 30 meter gereden). In z'n vrij geschakeld, slaat de motor ineens af. Ikke wtf ??? Het was warm gister (25 graden). Dat probleem ken ik niet met die temperatuur, ook al heb ik nog niet veel km gereden die dag.
Nou ja, ik maar starten weer, na 3x wou hij weer starten met veel gas, ik denk ik rijd even naar pa die woont 2,5 km hier vandaan. Misschien dat hij weet wat het is.
Onderweg merk ik dat de motor niet meer lekker soepel loopt. Licht schudden, maar vooral een flop-flop-flop geluid dat nooit eerder heb gehoord. De motor loop gewoon niet mooi meer.
Ook bij pa aangekomen in zijn vrij gezet, en meteen loopt de motor zoals bij het dichtdraaien van het gas en slaat weer af.
Heeft iemand van jullie een idee wat de oorzaak is ?
Mijn vader heeft daar aangekomen de stationair stelschroef iets verdraaid zodat hij stationair niet meer afslaat, maar ik heb zelf nergens aan zitten draaien.
Er is toch iets veranderd tussen voor het tanken en erna.
Vreemd.
Ik rijd een Yamaha XJ00F uit 1992.
De koolborstels in de dynamo zijn 2 jaar geleden vernieuwd, die waren echt op toen.
Hopelijk heeft iemand suggesties.
Bedankt alvast !
Vreemd.
Bedankt alvast !
