Millencolin
Ik ben blij dat ik niet over de snelweg ging toen de borgring los kwam.
En dus de moer verdwenen was.
Mag wel weer eens gebeuren inderdaad.Meteen even de ketting smeren..
Doe eens, Een borgring heeft altijd nog iets nodig waarmee hij grip krijgt op het kettingwiel. Een tab washer heeft meestal een lipje dat in een gat van het kettingwiel valt, ik zie geen gat.Simpele oplossing is gewoon een grote dunne ring ertussen en die half om het tandwiel en half om de moer vouwen. Geen loctite oid nodig.
Hebben we het hier over voor of achter tandwiel? Bijna al mijn motoren hebben een kleine speling op het voortandwiel gehad.Dat is niet goed. Dan heb je de moer op het einde van de schroefdraad op moment gezet, in plaats van op het tandwiel. Je mist ergens een spacer die er wel moet zitten.
Na het aandraaien van de moer? Ik mag hopen van niet... Dat ga je horen en je uitgaande as slijt kapot.
moto's genoeg waarbij enkel een borgplaatje voorkomt dat het tandwiel niet van de as kan en het tanwiel dus "los" op de as zit.
Dan zal er geen speling op zitten, dat gaat klapperen en wordt na verloopt van tijd de speling alleen maar meer en meer.moto's genoeg waarbij enkel een borgplaatje voorkomt dat het tandwiel niet van de as kan en het tanwiel dus "los" op de as zit.
Dan ben ik toch wel erg benieuwd wat er aan de hand is.
Ik zal vanavond alles weer eens "open" leggen. Want het enige dat er zou kunnen ontbreken, zou de oliering kunnen zijn, volgens de tekening.
En dat kan ik mij toch niet voorstellen. Maar ik zie niet echt en spacer zitten moet ik eerlijk zeggen.
En de borgring zit echt op het uiterste van waar die kan zitten. Dus zou er nog een spacer tussen moeten, kan ik de borgring niet vastzetten op de tanden.
Ze lopen er vaker af na dat het spul een keer los is geweest. In reactie daar op krijg je dat mensen de boel veel te vast raggen en daarbij het draad beschadigen. Dat was bij jou niet aan de orde want hij was nooit los geweest natuurlijk.
Een normale oplossing is de borgring gewoon vervangen door een verse zoals ook in het boek staat, en de moer op het juiste moment vast te zetten.
Leuk voor de volgende eigenaar.[..]
En een lading loctite er tussen dan maar.
