Fear
Voor mijn Alpinestars Missile v2 2-piece motorpak ging ik op zoek naar een back protector. Echter lijkt dat lastiger dan verwacht / had ik een ander beeld bij het resultaat? Vandaar hier het topic om te zien of ik de goede kant op ben gewezen / ga.
Omdat mijn pak van Alpinestars is leek mij een back protector van hetzelfde merk het makkelijkst. Wat vooronderzoek gedaan en ik had twee punten:
Omdat de keuze mogelijk lastiger/minder was dan gedacht Alpinestars gemaild.
Op naar een andere motorzaak waar ik mijn wensen en de vorige miskoop vertelde. Verkoper snapte de verwarring wel, Alpinestars spreekt in de maattabel over "Nucleon" in het algemeen maar het telt niet voor de Full Back-versie die ik had gekocht. Advies was een Alpinestars Nucleon KR-1 Celli. Toegegeven, die past wel:
Alleen, hoe nu verder? Als ik de rits van het compartiment voor de back protector open zie ik dit:
Genoeg plek voor de back protector, maar hoort het ding los te zweven? Back protector valt dan naar de onderkant van de jas en blijft niet bovenin zitten, voorspelbaar. Klittenband openen komt bij de bobbel in de rug waar de protector niet past/hoort. Naast het naar beneden vallen is de KR-1 ook wel erg stug, letterlijk een plank op de rug. Het kleinere compartiment wat je ziet is te smal om genoemde KR-1 in te buigen.
Ik heb in de jas ook dit:
Ik had verwacht daar de back protector op te kunnen klikken, echter heeft geen één Alpinestars back protector in de juiste grootte iets met van die drukknoppen. De Full Back had wel drukknoppen, al waren die verkeerd om.
Al met al twijfel ik of de tweede back protector ook niet de juiste is...
In de tussentijd heb ik van Alpinestars e-mail ontvangen dat mij Missile v2 alleen de "Alpinestars Nucleon KR-2i" kwijt kan. Ander type dan ik nu heb. Qua formaat hetzelfde als de Nucleon KR-1 Celli die ik nu heb. Mogelijk zachter materiaal zodat je de Nucleon KR-2i kan buigen zodat deze wel door het middelste vak past (en dan blijft zitten)? Ik heb de Nucleon KR-2i nooit in het echt gevoeld qua materiaal. Zou wel het één en ander verklaren.
Concreet:
Klopt het dat een Alpinestars Nucleon KR-2i "vouwbaar" is en daardoor beter zit op het lichaam zit en tevens past in het middelste compartiment?
Edit:
Als ik de review zie van Motorcycle Gear Hub over de KR-2i lijkt het te kloppen dat de KR-2i de juiste is en inderdaad opgevouwen het middelste compartiment in moet.
- Type met "i" in de naam, voor "insert"
- Maat "L" in de Nucleon reeks zou volgens de sheet van Alpinestars is mijn Missile v2 2pc maat 54 passen.
Concreet:
Edit:
