Zo hang ik 'm af en toe aan deze:
http://www.motozoom.nl/webshop/meerinfo.cfm?isSpecifiek=0&bestelnummer=71000001
Deze hebben we hier ook, 3 stuks. en alle 3 tevreden over deze. Staat er continu aan in de winter en int voorjaar is het starten en lopen. Ding gaat al een paar jaar mee een allen van ons nog geen kapotte of slechte accu gehad.
Voor dit prijsje een prima lader.
Als het om een gewone (oude/klassieke) lader gaat, is het niet goed, want die verbruikt continue (niet de max wanneer de batt vol is, maar blijft ook dan redelijk verbruiken). Als het al om een druppellader gaat, en de batt is vol, zal het verbruik echt minimaal zijn (gebruikt dan nog enkel een klein beetje energie voor batt controle). Maar het is niet nodig om die 24/7 aan te hangen. 1 keer in de week 12 tot 24 u volstaat, indien de batt nog heel goed, 1 keer om de 14 dagen ook zelfs. In dat laatste geval wel de avond voor de dag dat je hem wil starten aanleggen, en alles gaat als een fluitje van een centEven vraagje tussen door.
Ik heb mijn lader continu aan de accu staan. de lader wordt een beetje warm. dit zal door de transformator komen die er in zit.
Op de achter kant staat een vermogensverbruik van 65 watt ik neem zeker aan dat ie dit opneemt bij volledige belasting dus als ie 4 amp laad.
maar wat zou zo`n ding nou nemen als ie aangeeft full en toch 24/7 aan het net zit.
zal heel weinig zijn maar toch.
Dan kan het geen kwaad dat je hem continue laat aanhangen (ook al hoeft dat niet), maar het verbruik zal te verwaarlozen zijn eens die overgaat op druppel laden.Gaat om een vrij nieuwe onderhoudslader die diepontladen accu`s kan opladen en daarna overschakelt op druppelladen
Niettegenstaande de verkoper zei er in géén geval autobatterijen mee op te laden, heb ik er toch al twee keer een diep ontladen autobatterij van 84Ah mee herladen, en die batterijen deden het daarna toch nog een lange tijd goed.
Lijkt me toch dat je accu al kapot aan het gaan is. Behalve als je natuurlijk in een veel kouder land dan nederland woont.ik gebruik mijn optimate ook voor auto accu's, het laden zal langer duren maar ach, als het snel moet start ik wel over m.b.v. startkabels. tot nu toe werkt het prima.
zonder lader starte de diesel slecht 's ochtends in de kou. wanneer de lader er vanaf de avond er voor op gezeten had ging het een stuk soepeler
