XJ600 start niet
J-head
18 feb 2017
14
eindhoven
Opgelost!
het schoonmaken van een stekker onde de TDI.
een nieuwe accu en het grondig reinigen van de carbs.
Beste lezer,
ik heb een Yamaha xj600 uit 1995 en heb deze meegenomen naar Denemarken waar ik nu het komende half jaar zal zijn.
Echter krijg ik deze motor niet meer gestart.
hij heeft nu 750km achterin een bus gestaan en 5 weken stilgestaan maar ik krijg hem helaas niet meer gestart. hiervoor liep die prima.
symptomen:
ACCU is zwak. gooit hem steeds slechter rond.
spanning bij de bobinne zakt in als de startmotor rondgaat. (van 13 naar 4volt)
carbs krijgen wel benzine. (gecontroleerd door de aftapkraantjes)
ik denk dus dat het aan de accu ligt
maar dan zou ik hem nog wel moeten kunnen aanlopen toch?
want ook dat werkt niet.
zou het de dynamo kunnen zijn?
hoe kan ik dit uitlsuiten?
wat informatie over de spagettieboom als bijlage
gezien onderdelen niet erg voorhanden liggen in het buitenland zou ik graag even willen uitsluiten wat het precies is.
dankjewel alvast!
jakob
Brand die stroboscooplamp dan niet als de bougie of bougiekap defect is?
de stroboscooplamp licht alleen op als er een stroomstoot door de kabel gaat. en dat gebeurt alleen als de bougie vonkt (of er verderop richting bougie een lek is via kabel of dop en er daar een vonk is ipv aan de bougie).
geen vonk ->geen stroomstoot-> lamp licht niet op ;)
ontstekingsprobleem is opgelost!
het lag aan een gedateerde stekker onder mijn TDI.
deze helemaal schoongemaakt en contactspray erin en doet het weer als nieuw!
dankjulliewel voor de informatie daarin!
hij loopt inmiddels op startspray.
echter heb ik de carbs er vandaag ook af gehad omdat de motor niet kon starten op de benzine die er in zat.
carbs er af alle benzine er uit.
alle jets doorgeblazen en carbs weer terug.
daarna heb ik de motor aan de praat gekregen alleen hij loopt nu maar op 3 cilinders.
cilinder nummer twee word niet warm (de uitlaat)
hij krijgt geen benzine. de cilinder doet wel mee als ik benzine in de airbox spuit. dus hij vonkt wel
heb ik dan de naald niet goed schoongemaakt/ doorgeblazen?
verder kapt de motor meteen als ik het gas aanraak.
iemand hier ervaring mee?
symptomen:
cilinder 2 doet niet mee
motor valt uit als je het gas aanraakt
loopt slecht stationair.
valt uit na verloop van tijd.
misschien moet ik de carbs maar eens helemaal 100% schoonmaken.
thx
jakob woltjer
symptomen:
thx
jakob woltjer
Je zegt het zelf al.
En doorblazen is geen schoonmaken.
Carbs zijn erafgehaald.
die gaan vanacht een nachtje lekker uitdampen in dn garage en dan ga ik morgenavond aan de gang met het schoonmaken.
iemand nog tips voor het reinigen zonder ultrasoon :/ ?
ik heb hier helaas geen synchronisatie of andere afstelapparatuur dus kan helaas niet teveel van de stelschroeven loshalen.
jakob
Dames en Heren,
een nieuw accu het schoonmaken van een stekker en het grondig reinigen van de carburateurs is de oplossing geweest!
Hij loopt weer als een zonnetje!
dankjulliwel voor de info!
jakob
