4strokerules
Hier is t beter te zien.
Dodoficaties
Heb je ook zo'n constructie aan/op je frame ? Volgens het wphb moet er een soort kettingrol opzitten, die er bij mij niet meer opzat. Er was ook een flink deel vh metaal weggesleten.
Op de bovenstaande foto zie je het koperkleurige pijpje, hier moet normaalgesproken die kettingrol zitten.
dus die ketting raakt de bout van de valbeugel bij diep inveren........
Ik heb dezelfde valbeugel en daar zaten twee afstandbussen bij welke tussen frame en valbeugel horen, zitten die ertussen? anders bout inkorten.
Even een plaatje hoe het bij mij zit
er zit een moer op het frame gelast en daar draait de bout van de valbeugel gewoon in
Dan is jouw frame op dit punt anders, heb het vermoeden dat die rol'' er zit om te voorkomen dat het gereedschapbakje geraakt wordt door de ketting.
De plaat zit gevelst en is wel los te prutsen denk ik, daarna zal de zeef ook wel los te krijgen zijn. Er is weinig ruimte rondom de zeef, een magneetje ertegenaan plakken zou nog wel kunnen. Heb vast nog wel een stukje magnetisch folie om er tegen te plakken, moet wel zeker weten dat goed blijft zitten. Vlakbij zit het aftap plugje, daar kun je ook een magnetische voor nemen.
Doe dat maar niet,die magnetische folie!
Heb eens een Guzzi gezien,waar de dealer(!)(namen noemen we niet) dat spul onderin de carterpan had gelijmd.Het spul werd week en loste op in de hete olie,met alle logische gevolgen.
Voor de restespect
Vandaag de accu opgehaald en zoals verwacht past hij perfect, zelfs de buddy past nog na een kleine aanpassing al ben ik wel van plan om een andere te maken.
Het begint nu vorm te krijgen allemaal, hier en daar nog wat verstevigen (schoortje bij de kofferbevestiging) en een flink bagagerack erop maken. En dan nog een kapje om de accu heen, die doet meteen dienst als kontje en herbergt ook meteen het achterlicht.
Zo'n oddysey accu heb ik ook in m'n bmw heeft een veel langere levensduur dan een lood accu.
Je schijnt er als je m oplaad een speciale lader voor te moeten gebruiken ?
En als je nou rijd, word de accu dan niet overladen?Mij niets bekend over over speciale laders, wel een GOEDE lader gebruiken.
Ik gebruik verder een spanningsregelaar van een Honda GL1000 (heb ik nog liggen) en de driefase dynamo van de Tenere uitvoering. Origineel zit er een eenfase dynamo op maar daar komt te weinig prik vanaf.....
Edit
Met speciale laders wordt bedoeld dat ze een beveiliging hebben tegen overladen, daar kunnen deze accus namelijk slecht tegen.
super, dat is nog eens lekker in de buurt ook (500m van mijn werk).bms autobekleding, daar heb ik mijn xr zadel laten doen, superstrak gedaan.
