Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Mijn 750 liep soms op 1 cilinder en nu alleen nog maar op 1 cilinder, waar moet ik de oorzaak zoeken?? Eerst ellende met de carbs, is dat nu weer of is t de o ontsteking??
Eerst kijken welke cilinder niet mee wil lopen ( kan door bougiedop bv los te trekken) en vervolgens kijken naar de bougie van de cilinder die niet meeloopt.
Is de bougie nat? > Ja > Is er een vonk? (testen door de bougie in de dop buiten de cilinder met het onderste metalen gedeelte met schroefdraad tegen een kaal gedeelte van het blok aan te houden en te starten
Is de bougie nat? > Nee > Is er een vonk (testen) > Ja? Hoogstwaarschijnlijk vuil in de carburateur. Schoonmaken en filter (sowieso geen overbodige luxe) tussen tank en carbs plaatsen.
