Yamaha Bulldog verlagen???
Angelieque
15 aug 2004
8
Rotterdam
Hoi hoiii.... Ik heb een vraagje.... weet alleen niet of ie nu onder de goede rubriek staat :? .... maar dat hoor ik vanzelf! :P
Heeft iemand enig idee of de Yamaha Bulldog verlaagd kan worden????
Ik ben namelijk maar 1m70 hoog..... en 'k kan dus maar net met de voetjes bij de grond. Geeft natuurlijk niet als je rijdt.... maarja er zijn ook momenten dat je je voeten toch liever stevig aan de grond hebt.
Dus concrete vraag: zijn er mensen die ideeen hebben om mijn Bulldog wat te verlagen???
Ik ben zelf helemaaaaal niet technisch :P ..... maar misschien andere vering ofzo?
Hoop dat iemand mij kan helpen met goede ideeen!!
Greetzzzz!!
Angelieque
culater
23 mrt 2004
2.791
49
Ja zou de voorvork 2 cm. kunnen laten doorsteken, gaat tie gelijk wat scherper van sturen ook.
En de Bulldog heeft een linksysteem bij de achterschokdemper, met andere links erop zakt het zaakje achter ook iets.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
De goedkoopste oplossing is wat schuim uit het zadel halen. Daarmee verander je ook niets aan de andere afstellingen.
Levert dat niet genoeg op, dan kun je inderdaad denken aan het laten zakken van de motor aan voor- en achterkant. Dan wordt de grondspeling uiteraard ook wat minder. 2 centimeter is overigens best veel.
Angelieque
15 aug 2004
8
Rotterdam
Thnx voor de reacties! :]
Heb inderdaad al onderdelen gevonden, die de motor 4 cm kunnen laten zakken... en dat moet genoeg zijn!
En als je dat schuimrubber uit het zadel verwijderd?? Krijg je dan niet veel sneller een zere k*nt? :? :P
Greetzzz!
Angelieque
culater
23 mrt 2004
2.791
49
Yep, dat bedoel ik.
En dan een stukje je voorvork doorsteken, dan sta je weer stevig met beide voeten op de grond ;)
Angelieque
15 aug 2004
8
Rotterdam
Het verlaginssetje is via internet besteld *D .... zodra dat binnen is breng ik m'n Bulldog naar de garage en gaan ze aan het werk.
Ik laat nog wel ff weten of het resultaat naar tevredenheid is :P hahaha!
Groetjes! 8-) Angelieque
yamaha-lady
29 jul 2003
445
Belgie
Kijk toch maar uit met 4 cm verlagen,dat je onderkant de stoepen of vluchtheuvels raken.Dan sta je meteen stil.Ik spreek nu uit eigen ervaring :(
Ik zou de dikke mouse eruit nemen en vervangen door een dunnere.En dan nog eventueel 1 cm verlagen.
Angelieque
15 aug 2004
8
Rotterdam
Jakkie..... :?
Dus 4 cm is te veel heb jij ervaren?? Ook met een Bulldog? Of met een andere bike?
Hoor graag je reactie.... kan mezelf dan een hoop geld en ellende besparen denk ik??
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
De bodemvrijheid van een BT1100 is aardig groot (staat best hoog op zijn wielen), dus volgens mij als je een beetje oplet wat je doet moet 4 centimeter geen probleem zijn.
Waarom zou er anders een fabrikant zijn die de setjes durft aan te bieden (dit in verband met mogelijk aansprakelijk kunnen stellen als er iets mee zou gebeuren?)
Angelieque
15 aug 2004
8
Rotterdam
Ja JB37, daar ga ik ook maar van uit! Maar als er mensen zijn die er ervaringen mee hebben, hoor ik dat graag! ;) Voorkomen is beter dan genezen, toch? :?
yamaha-lady
29 jul 2003
445
Belgie
Origineel bestaan de setjes niet voor een zx7r.
Daarom was m'n motor verlaagd bij een garage.Is helaas anders afgelopen dan verwacht was.Alles gaat nu via m'n verzekering.
En 4 cm is best wel veel hoor.Ik had echt het gevoel dat ik op een shopper zat ipv een sportmotor.
En de wegligging komt het ook niet te goede.
Ik kwam amper met m'n tenen aan de grond.Ik ben 1,61m
Heb er allang spijt van dat ik een garage eraan heb laten prutsen.
Dus kijk maar even uit met die 4 cm.Liever iets hoger en een goede wegligging ;)
En als je met de helft van je voeten aan de grond komt,is best wel genoeg hoir ;)
yamaha-lady
29 jul 2003
445
Belgie
Informeer eerst maar eens bij een betrouwbare garage wat die 4 cm kunnen doen ivm wegligging,enz ;)
Voorkomen is beter dan genezen ;)
Angelieque
15 aug 2004
8
Rotterdam
Je hebt helemaal gelijk Lady!! :)
Maar in het geval van de Bulldog heb ik ondertussen al veel goede ervaringen gehoord/gelezen. Maar ik zal er zeker nogmaals goed naar informeren en heel voorzichtig zélf onderzoeken wat mijn motor doet als ie eenmaal verlaagd is. En als dat niet lekker voelt, laat ik het gewoon weer terugveranderen.
Ik rijd er al anderhalf jaar op hoor, maar ik zou me gewoon veel zekerder voelen als ik goed met mijn voeten bij de grond zou kunnen.
Dus ik vind verlagen in ieder geval het proberen waard!
Zoals ik al zei..... ik zal mijn bevindingen op het forum zetten!
In ieder geval bedankt voor je waarschuwing!! :)
Groetjes! :] Angelieque
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
We praten hier over het verschil tussen een produkt wat kant en klaar te koop is, (ik zag op e-bay zelfs dat het in duitsland gebruikt mag worden, en je weet misschien wel hoe streng ze daar zijn op veranderingen aan motoren?), en iets wat door een "handige" monteur zelf bedacht is.
En het tweede punt lijkt me dat een racer niet echt te vergelijken is met een naked bike? als een Bulldog.
Als je ook de voorkant iets laat zakken zal het met de negatieve stuureigenschappen wel meevallen denk ik?
Mijn ervaring is trouwens dat mensen heel wat zekerder op een motor durven rijden waarmee ze goed met de voeten aan de grond kunnen.
Angelieque
15 aug 2004
8
Rotterdam
Klopt JB37.... de vorkpoten moeten ook een stukje door de kroonplaat... plus een verlagingssetje aan het link systeem. Hierdoor kom je een paar cm lager te zitten zonder afbreuk te doen aan de wegligging.
Althans, dat heb ik me laten vertellen :P want ik ben zelf helemaaaaal niet technisch, hahaha!
En ik laat e.e.a. doen bij een gerenomeerde motorzaak hoor.....
Maar.... het is niet verkeerd om naast allerlei positieve verhalen ook ervaringen te horen die minder positief zijn.
Een gewaarschuwde motorrijder telt voor 2, toch?? ;)
Enneh.... zolang ik rijd is het geen probleem natuurlijk dat ik niet goed met mn voeten bij de grond kan.... maar als ik m'n bike bijv. een stukje achteruit moet rijden na geparkeerd te hebben ofzo..... das een ramp. B| Dat lukt me gewoon niet zittende op de motor. :( En daar wil ik vanaf! ;)
Greetzzz! :] Angelieque
culater
23 mrt 2004
2.791
49
En anders zijn er ook nog speciale laarzen (weet helaas niet meer van welke fabrikant)die een 2 cm verhoogde zool hebben, scheelt ook weer.
Angelieque
15 aug 2004
8
Rotterdam
Thnx voor de tip culater.... maareh, die laarzen met verhoogde zolen lijken me nix voor mij hoor! ;) Dan ga ik zeker weten onderuit! :P Hahaha!
ikuzus
Banned User
21 okt 2002
2.307
De verlagingssetjes bestaan wel degelijk voor een zx7r.........
ik heb verschillende motoren voorzien van een verlagingset nog geen enkele klacht ontvangen.
