Het laatste getal van de trip teller is in meters vandaar het misverstand .
De eerste standaard irc voorband zit er nog op met goed profiel zonder droogte scheuren.
Die drie boutjes zijn van het lager, die hoeven er niet uit.
Wat nu nog los moet:
• de moer op de as, gebruik de achterrem om het wiel tegen te houden.
• de veer/demper, alleen de onderste bout losmaken.
• het rechter luchtfilter, die hang je gewoon naar boven, de dikke slang kan blijven zitten.
• de remklauw, alleen de twee boutjes waarmee die aan het rechter achtervorkdeel zit, net boven de as. Leiding laten zitten.
• de ABS sensor, aan dat snoertje voor de as. Snoertje niet losmaken van de sensor, wel van de achterbrug. Sensor opzij hangen.
• boven zit er nog een klem aan de parkeerremkabel, die moet ook los.
• de voorste bouten van dat grote gietstuk.
Je maakt dus dat grote gietstuk los, dat is de rechterhelft van de achtervork. Als alles los is kan dat grote gietstuk over de as er af geschoven worden. Dan komt het wiel vrij en dat hoort dan vrij op de as naar je toe te kunnen schuiven.
Alle draad is gewone rechtse schroefdraad.
Zit bij deze geen borg veer achter de moer ? {bij de lager}
.... Dat gaat lukken.. dankje!....
Ik smeer met talkpoeder.Toch weer een van mijn DR. Pulley sliders gekanteld. Hebben het 2000km goed gedaan. Ik dacht ontdekt te hebben dat ze alleen bij topsnelheid kantelen, maar helaas. Nog iemand tips? Wel/niet smeren, grafiet poeder, kopervet? Ik wil ze heel graag blijven gebruiken, rijdt echt heel fijn.
Ik heb ook een hele tijd met de DR. Pulley sliders gereden en precies omwille van dit probleem ermee gestopt. Elke keer weer loshalen en terugdraaien. Nu een Malossi erop en al 20000km zonder omkijken kunnen rijden.Toch weer een van mijn DR. Pulley sliders gekanteld. Hebben het 2000km goed gedaan. Ik dacht ontdekt te hebben dat ze alleen bij topsnelheid kantelen, maar helaas. Nog iemand tips? Wel/niet smeren, grafiet poeder, kopervet? Ik wil ze heel graag blijven gebruiken, rijdt echt heel fijn.
Hoe staat het er nu mee, is het gelukt met het wiel ?Ik smeer met talkpoeder.
Bevalt mij prima en talkpoeder mag gewoon aan de riem komen.
