black widow uitlaat
Bij mij doen de plaatjes het niet in het bericht, maar als je de linkjes even kopieert kan je de grafieken wel weer zien.
plaatje 1:
https://www.motor-forum.nl/media/1303719/full
plaatje 2:
https/www.motor-forum.nl/media/1303720/full
Pc vertaalt de signalen van de ecu naar iets andere waarden.
Flashen zorgt ervoor dat de ecu die signalen zelf al aangepast zijn.
Denk een beetje als een tolk gebruiken of als zelf een taal leren....
Uiteraard kan je hier hele dikke boeken over vol tiepen, maar dit is het in het kort.
Wat is beter... ohje, nog meer dikke boeken. Hangt af van je wensen, je budget etc.
Bovenstaande grafieken zijn voor mij een zware verslechtering, zeker op deellast in de lage toeren mis je enorm veel accuraat vermogen en koppel.
Dat ben ik niet helemaal met je eens. Ja, bij 3000rpm is het vermogen minder, maar wanneer geef je vol gas bij dat toerental? Ik nooit...
Bij vollast gaat de ECU over in een voorgeprogrammeerde vollast mapping; duidelijk is wel dat die standaard vollast mapping tot 6000rpm niet goed is.
Over deellast performance kan je helemaal niets zeggen met deze meting. Doordat in deellast de closed-loop werkt zou het zelfs kunnen zijn dat je met 80% gasopening meer vermogen hebt dan vol gas...
Blijft nog de keuze flashen of PC.
Het mooie van een PC is dat je het eenvoudig weer los kunt koppelen en de motor daarna weer helemaal origineel is. Goed afstellen op een testbank of uitbreiden met een Auto-Tune moet natuurlijk wel. Voordeel is natuurlijk ook een QS mogelijkheid.
Flashen heb ik geen ervaring mee, maar ook dan is goed laten afstellen mbv een testbank wel een vereiste. mooie is wel dat je geen overbodige onderdelen hebt.
Ik rij er nu 1 seizoen mee rond en vind dit ook de mooiste pijp voor de MT.
Vind het geluid zelf nog wel meevallen(heb de db killer erin) maar in hogere toeren brult hij lekker.
Ben ermee in Duitsland en Italie geweest.
Zolang je een beetje normaal doet zul je er buiten gerichte controles niet veel last mee krijgen.
Zeg nou zelf
Dat wilde ik natuurlijk horen
Ik ga ook voor de Akra! Makkelijk over te halen ben ik, wat vervelend
Hier moet ie wel op passen toch
Nou ik toch bezig ben even,
Ik ben Lorenzo. Hiervoor een MT07 gehad. Jaar op gereden en toen deze bakbeest opgehaald.
Wat een GEWELDIGE FIETS
Mooie fiets! Tof accent die luchtroosters, waar heb je die vandaan?
Mooi!
Mocht je het geluid te hard vinden dan kan je bij Termaat in Nijmegen een catalysator bestellen die je dan na een kleine aanpassing ertussen kan zetten.
Zelf vind ik het niet nodig
Heel veel plezier met je nieuwe MT 09
Ben niet bang voor het geluid. Eerst maar eens bestellen!
Ben wel benieuwd hoe ie in het echt klinkt
Dankje! Ik heb de roosters zelf gedaan. Van Motip fluo spuitbusje gekocht, en een witte primer van motip eroverheen om goed te dekken. Achter heb ik dat ook gedaan! Heel simpel werk maar wel een stuk meer fluo gerelateerd
Ik gok dat de meesten hem niet mooi vinden, maar dat maakt mij niets uit.
Oja, mengsel aanpassen.... altijd leuk. Ik denk dat er zeker wat te halen valt, echter vind ik het zelf niet zo nodig.
Wanneer je een Akrapovic uit de folder van Yamaha bestelt dan zullen ze m bij de dealer monteren, maar ik geloof nooit dat je een andere mapping erop krijgt. Deze gebeurt zelfs bij nieuwe motoren met de geldende 2 jaar garantie! Als het heel schadelijk zou zijn, zou Yamaha dit niet toestaan
Ik ben persoonlijk van mening dat het de mooiste uitlaat die er beschikbaar is voor de 09. Ik heb deze destijds niet gekocht omdat er niet echt een voor de hand liggende plek was om deze vandaan te halen.
Akrapovic bouwt zijn uitlaten gebaseerd op de fabrieksafstelling. Is het perfect? Nee. Then again, wat Jaap een goede afstelling vind is voor Bassie weer vreselijk. De goedkopere uitlaten hoor je wel is verhalen over. Heb wel is een Wings uitlaat gezien met het binnenwerk wat ontploft was op een 2017 Super adventure S. You pay peanuts you get monkeys.
Thanks!Ik denk dat heel veel uitlaatboeren dit doen.
Heb zelf voor de LeoVince gekozen. Ook die uitlaat zul je mooi of niet mooi vinden.
Was wel een McGreggor knietje dan maat. Mijn MT-10 knippers (zelfde stengels als jij hebt) hebben geregeld het kozijn gepoogd mee te nemen en die shinen nog steeds. Balen nonetheless. Die van mij ga ik woensdag vervangen voor andere. Ik heb dan setje over......Mehh... 1 min punt bij m'n 2017 MT09 gevonden.
De voorste knipperlichten die net boven je blok zitten zijn gevoelig voor knie'tjes.
Me net 5 dagen oude knipperlicht nu al afgebroken door me even te vlak langs lopen
