Yamaha R6 RJ15 onderdelen
hbracing
9 sep 2014
143
gees
Onderdelen;
Set velgen. Recht, voor standaard schijven, achter race schijf, vaste wielbussen, tandwielhouder, matblauw met witte streep. Complcompleet 450,- verkocht
YEC kabelboom mist een stekker & een stekker kapot (voor reserve stekkers etc) 75,- verkocht
Link systeem met bussen/lagers gebruikt. 40,-
2x orgi radiateur 1krom/gebruikt 1gebruikt. 40,- voor beide.
4x orgi voorschijven 1krom. (Te richten?) 150,- voor alle 4
Omval schakelaar 20,-
Variabele inlaat kelken orgi 2 sets (alleen t plastic) 15,-
Snelgas met gaskabels 35,-
Race clipons 50mm/22,2mm nieuw 50,-
Koppelinghendels orgi nieuw 12,50 perstuk
Koppelinghendels orgi gebruikt 7,50 perstuk
verkocht
Koppelinghendel houder orgi gebruikt 15,- verkocht
Remhendel orgi nieuw 12,50
Remhendel orgi gebruik 7,50
verkocht
Rempomp orgi gebruikt 25,- verkocht
Rem/koppeling hendels sets klapbaar nieuw alu 25,- per set. verkocht
Remleiding voor set staal kleur zwart 50,-
Remleiding achter staal kleur zwart 2x 15,- perstuk
4x nieuwe bougies NGK iridium 40,-
2x bobine/bougiedop 20,- perstuk
Spannings regelaar 75,-
Blok kapje oliepomp rechterkant nieuw zonder de dop/bout yamaha nr. 2C0-15416-00-00 40,- Verkocht
Tank houders zijkant met rubbers 10,- per set
Inlaat kapjes nieuw orgi (tussen kuip en balhoofd) 10,-
Targa flex abm remset (schakelset alleen schetsplaat) 25,- verkocht
Remklauw/blokken pinnen met borgpinnetjes setje 5,- verkocht
Achterbrug met did520 ketting 60,-
4x achterbrug naaldlager yamaha nr. 93317-330A1-00 (linkerkant) 7,50,- perstuk
Achterbrug as met moeren en (afdichtings)ringen 20,-
Rubbercap met slang orgi nieuw koelvloeistofreservoir 5,-
Koppelingpakket 43mm dik
+ 2 nieuwe stalen platen yamaha nr. 3J2-16324-00-00
50,-.
Achtertandwielen alle 43->48 gebruikt perstuk 10,-
Achtertandwiel houders (5stuks liggen) met bus perstuk 30,-
Achterwiel bussen set (dus langebus tussen de lagers, lagerbus en bus tussen achterwiel/brug remklauwkant) 20,- Verkocht
Houder rubbers setje van 6 stuks 20,-
Achterwiel as met ring/moer 15,-
Tandwielhouder met rubbers, gebruikt tandwiel, alle bussen en as 70,-
+ achterbrug&ketting = 100,- AANBIEDING
Voorwiel vastebussen set 30,- verkocht
Voorwiel orgi bus (5stuks, 2,5set liggen) per stuk 7,50,-
Onderkuip nieuw CRC (5stuks liggen) perstuk 15,-
Zijkuipen links & rechts CRC (4 sets liggen) (tussen de topkuip en onderkuip)
Setje 30,-
foam zitje crc 15,-
Onderkap van kont crc 5,- (4 liggen)
Alle kuipdelen in 1 keer aanbieding 125,-.
verkocht
Sbs dualcarbon gebruikt zit nog veel voering op compl set 35,-
Voor serieuze interesse (foto’s) 0655942648
Regio omstreek Hoogeveen.
hbracing
9 sep 2014
143
gees
Up
Setje velgen toegevoegd
Recht, incl schijven, mat blauw, vaste bussen, incl tandwielhouder. Complcompleet. 450,-
