Jos Smit in Haarlem. Neem een versterkte uitvoering (in geval van DID de ZVMX), die past qua robuustheid wat beter bij de Tracer.Die geluiden horen bij dit blok naar mijn weten.
Iemand nog advies als het gaat om een kettingset?
Ontvangen en gemonteerd....en die skidplate is voor Ron.
Er is een internationaal Tracer900 forum, www.tracer900.net.Ik ga het eens proberen, thanks!
Over welk Tracer forum hebben we het dan?
Laat wel even weten of het de oplossing gebracht heeft.Ik ga het eens proberen, thanks!
Maar heb je m ook GETEST?Ontvangen en gemonteerd.
Plaatje????Maar heb je m ook GETEST?
En ik zou so wie so wel benieuwd zijn naar een plaatje!
Weet je zeker dat deze voor model 2015-2017 geschikt is? Heb er wel wat moeten aanpassen om hem passend te krijgen .Maar heb je m ook GETEST?
Ziet er wel sjiek uit. Op de site van Cosmo kan je zien dat ze geen onderscheid maken, zou dus moeten passen. Ze zijn best service gericht daar dus je kunt er nog een mailtje aan wagen. Ik heb m alleen uit het bubbeltjes plastic gehaald, bekeken en weer teruggedaan.Weet je zeker dat deze voor model 2015-2017 geschikt is? Heb er wel wat moeten aanpassen om hem passend te krijgen .
Heb aan de onderkant 2 gaatjes moeten boren, de originele gaten kwamen niet overeen.Ziet er wel sjiek uit. Op de site van Cosmo kan je zien dat ze geen onderscheid maken, zou dus moeten passen. Ze zijn best service gericht daar dus je kunt er nog een mailtje aan wagen. Ik heb m alleen uit het bubbeltjes plastic gehaald, bekeken en weer teruggedaan.
Teveel speling op de gaskabels ,wil ook schokkerig overkomen..... Met name door het soort aan/uit gevoel van de gashendel (Zowel in A, B en std), is dit een bekend iets of gewoon iets waar ik zelf aan moet wennen? ...
A = Agressief
STND = Normaal
B =Braaf
Ik rijdt meest STND.
Wil ik snel dan A, (en QS), maar als je rustig met het verkeer meekeutelt vind ik die te bot.
B bij regen, mul zandpad, dikke laag grint, etc
Daar lag het bij mijn 2016 Tracer aan.
In serviceboekje staat dat je dat door de dealer moet laten doen ,maar is simpel zelf te doen ,verstelbusje zit na gaskabels-huis.
En hoe controleer je op te veel speling?
Loze slag.
Na 25 000km was het bijna 6mmBeetje loze slag is toch ook de bedoeling juist?
Ga ik ook maar is naar kijken dan. Zit nu op 23k.Na 25 000km was het bijna 6mm
Voor mijn gevoel wel ,vooral in de 1e en 2e versnelling ,bij korte/omkeer bochtjes.Ga ik ook maar is naar kijken dan. Zit nu op 23k.
Gaf dat veel verschil, die minimaliseren?
Maak het niet te klein en test ook dat je aan beide kanten met het stuur maximale stuuruitslag de kabel niet aantrekt. Anders krijg je een slippende koppeling in die gevallen.Voor mijn gevoel wel ,vooral in de 1e en 2e versnelling ,bij korte/omkeer bochtjes.
We hebben het toch over gaskabel, niet koppelingskabel?Maak het niet te klein en test ook dat je aan beide kanten met het stuur maximale stuuruitslag de kabel niet aantrekt. Anders krijg je een slippende koppeling in die gevallen.
Haha idd, tijd voor weekend. Maar dan kan dus je gas blijven hangen.We hebben het toch over gaskabel, niet koppelingskabel?
ProostHaha idd, tijd voor weekend. Maar dan kan dus je gas blijven hangen.
Je krijgt wel dankBekijk media item 1350998
Geen dank!
