Tot nu toe nog geen reactie gehad op me aanmelding bij Dutchvirago forum. Dus lekker verder bezig geweest met de motor.Eindelijk het blok kunnen verhuizen naar de vierde verdieping om te sleutelen aan het blok. Wat was dat een uitdaging..Inmiddels een kijkje genomen naar het start systeem. Zoals ik al bang voor was, is de startkoppeling behoorlijk versleten.
Om mezelf verder met zorgen te voorzien heb ik een kijkje genomen achter het vliegwiel.. had ik misschien beter niet moeten doen. Zoals je op de foto kan zien is dit ook afgeschuint door vele botsingen met de startkoppeling.
ik vraag me af of het kwaad kan het vliegwiel te laten zitten voor wat het is en de startkoppeling alleen te vervangen. Heeft iemand dit ook eerder gehad? Of heeft men ook maar het vliegwiel vervangen? [afbeelding]
@Vulcanrider, ik denk dat we het over hetzelfde hebben maar het is inderdaad het ronde dekseltje aan de top van je cilinder (op je cilinderkop). Achter dat dekseltje zit je timingtandwiel met je nokkenasketting. Op het dekseltje zit weer een slangetje die meen ik naar je frame gaat. Valt in principe weinig aan te inspecteren...
Btw. Ik vervang altijd al die koperen ringen met universele andere. Nooit echt problemen mee. Je kunt van die universele doosjes kopen met diverse maten.
Jongens even een vraagje;
Ik heb mn caferacer nu bijna af, alleen met het opknappen van mn blok trof ik allemaal kunstof dopjes (cirkeltjes) tussen mn koelribben op me cilinders. dit zat ook gewoon los, wat is de functie van deze dopjes? Ik heb ze dr namelijk uitgehaald omdat er toch al een groot deel miste.
Ik hoor graag jullie expertise.
Groeten,
Joey
Vliegwiel heb ik nog wel liggen denk ik
Als ik dit van je kan overnemen voor een leuk bedrag dan zou ik dat geweldig vinden. Stuur je wel een pm
Dag joey deze zijn om vibratie tegen te gaan en het voorkomen van irritant windgefluit je kunt ze weglaten maar persoonlijk zou ik ze erin laten
Lijken me perfecte kranen als je het niet belangrijk vindt dat de benzine er op het juiste moment op de juiste plek uit komt.
Ik heb eens een benzinekraan voor een Honda gekocht voor weinig geld en het is gewoon Chinese bagger.
Niet betrouwbaar en met vacuum gestuurde kranen loop je nog meer risico.
Maar eens kijken of andere kan vinden zo dat ik die er nu in zitten kan reviseren.
,message=28338400,noline]kornfed schreef op 22 mei 2017 @ 19:31~[/message]:
Even een vraag.
Passen de wielen van een Virago 535 in een XV750?
