A
Steek
De steek van een wiel heeft betrekking op de bevestiging. De steek wordt omschreven met 2 cijfers: het aantal boutgaten en de diameter van de denkbeeldige cirkel die door het hart van de boutgaten getrokken kan worden. Een steek van 4x100 betekent dus dat de velg 4 boutgaten heeft met een steekcirkel van 100 mm. Bij velgen met 4 boutgaten is het meten van de steekcirkel eenvoudig omdat de boutgaten loodrecht op elkaar staan. Je kunt dan een liniaal pakken en van hart tot hart meten. Bij velgen met 5 boutgaten wordt het meten wat lastiger. Je zult dan een denkbeeldige cirkel moeten tekenen, zoals in de tekening hiernaast.
is wel logisch natuurlijk bij een oneven aantal bouten en bij een even aantal bouten meet je dat al automatich wanneer je de hartafstand tussen de 2 tegenoverliggende gaten meet.Super!
Het zou nog kunnen... Heb even gekeken bij vershcillende types Opel en Toyota, en er zitten wel dezelfde maten bij.
Of het past, dat zie ik dan morgen wel.
Maar je hebt gelijk: steekmaat is niet van hart naar hart van de boutgaten, maar van een boutgat naar de rand van de cirkel die door de bouten heen getrokken kan worden....
Om het maar even eenvoudig te houden....
Ha ha, ik ben een sukkel...
Ik heb de afstand tussen naast elkaar liggende gaten gemeten, en het moet natuurlijk de tegenoverliggende twee zijn.....
Ik voelde gewoon dat er iets niet klopte, gelukkig was het niet mijn hart
Ff opnieuw meten.
mooi dat het past, lijken trouwens wel de wieltjes van een oud starletje, 145 breed????
13" scooterbandjesJa is wel wat breed, maar het was ook goedkoop.
Aqua planning? Dat zal me toch niet gebeuren?
Kan ik er niet twee BT45 van 120/90 op laten leggen of zo?
voor je iets koopt, kijk ook even naar het middengat in de velg, je kunt wel voor elke maat een opvulring krijgen, maar uitdraaien gaat niet of is kostbaar....
Ik deed net wel grappig, maar volgens mij zit je bij autovelgen redelijk vast aan de breedte van de band, toch? (ik heb idd niet veel verstand van auto's)
Deze zijn 145 breed, klopt het dat daar dus ook alleen bandje van 145 op kan?
Ik moet toch nieuwe banden hebben, want deze geven gerandeerd aquiaplanning...
als de velg te groot is maakt dat toch niet uit? Dan is een ring echt niet nodig, zeker niet bij zo'n aanhangertje.aquaplanning op een aanhangertje
Denk je dat dat ding bij elke bocht gaat uitbreken ofzo? Ga eerst maar eens rijden met die banden, volgens mij maak je je druk om niks.
Ik koop net assen met vering.....
Ik kijk wel even met de huidige oude bandjes.
Eerst maar eens de boel in elkaar zetten en rijklaar maken.
Dan even achter een auto voor de proef.
Dan de trekhaak aan de motor. En dan pas samen. Tot slot nieuwe bandjes en dan is het winterstop
