Inderdaad wil ik het ontwerp wat simpeler maken.
Het voorste stuk wil ik wel op die manier maken zodat ik een stuk heb waar de band naar beneden loopt.waar ik langere delen in 1x kan slijpen.
Die veer die je ziet is om de band te spannen dit is gemakelijk als je regelmatig van korel wilt wisselen voor het zelfde werkstuk.
Ook is dit apparaat in lengt instelbaar zodat je niet aan 1 maat band vast zit. Het lijkt dus heel futuristies maar alles heeft wel redelijk een functie.
Ik denk trouwens wel dat de plaat dikten die hier gebruikt worden flinke overkill zijn.
De voorkant is trouwens inderdaad wel een mooi ontwerp!
Je kunt het rechte stuk onder verschillende hoeken zetten, handig
Dom simpel en zwaar staal?
daar zat ik eerst ook aan te denken maar er zitten de nodige scharnier punten waar ik waarschijnlijk regelmatig verstellingen in zet. dus ik moet metaal hebben waar ik een draad in kan tappen die lang meegaat. en niet naar 20 keer aantrekken dol begint te worden.
Precies, ff bij je broer in de afvalbak kijken en beter te zwaar dan te licht.
Lagers; onderhoudsvrije enkelrijige kogellagers, dus tweezijdig afgedicht (-2RS). Zo groot mogelijk als in je rollen past).
ik ben trouwens thuis een (hobby) smederij aan het bouwen en ik wil met die bandschuur machine messen enzo gaan slijpenvandaar deze vorm. voor de geintereseerde
Adr. Spierings bv Machinehandel
Ga eens bij hem kijken, die zitten bij Boxmeer.
Wat die vent allemaal heb liggen. Daar vind je wel wat.
Oei, dat zei Boskabouter al.
Hoe zorg je ervoor dat je riem mooi in het midden blijft als je lagers gebruikt ipv rollen?Je voorbeeld ziet er uit alsof de fabrikant niet vele meer in huis heeft als 10 en 15 mm staal en wat massief staf gecombineerd met een water of lasersnijder.
In eerste instantie gewoon draad tappen en bij falen een helicoil zetten of met boutje moertje werken waar je misschien het moertje vastpikt met een lasapparaat. Als je die dan verrot draait dan sla je hem er af en zet je er een nieuwe achter.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1zqbY...TF03003-M10-Vrouwelijke-Klemhendel-Oranje.jpg
Als er vaak mee gaat verstellen.Of de rollen gewoon niet maken en een rijtje lagers gebruiken
db
Veel geluk topic starter, ik heb het gevoel dat je nog enkele boeken over metaalbewerking en metaalurgie zou moeten lezen voor je hieraan begint.
