Trial and error dus.... en bij erg lange overspanningen werkt dat ook weer niet. Wil je toch bolleren dan zou ik starten met 1% kleinere diameter aan de randen.als een band loopt over rollen die in het midden een grotere diameter hebben dan aan de randen, zal de band zichzelf daarop centreren. maar welke hoek jij nodig hebt ? en of dit geschikt is voor wat jij wil ? en of er dan genoeg spanning zit op de band aan zijn randen ?
Deze sturing zal wel met de geringe tussenafstand te maken hebben i.c.m. de elasticiteit van de band.bij een gewoon hand bandschuurmachiene moet je de band zelf centreren door de hoek van de voorste rol bij te regelen ( je regelt de "evenwijdigheid" van beide tov elkaar).
Helemaal eens met deze laatste regel!tenzij je het perse voor de sport zelf 1 wil maken, zou ik een 2dehands zoeken, gaat uiteindelijk goedkoper zijn.
Ja, twee per rolverklaar je nader dit is wel even interessant denk ik nog niet bij nagedacht.
ik wou die lagers in de rollen stoppen.
neeof kan ik beter gewoon een soort passing maken en dan zonder lagers werken ?
dit is namelijk het gedeelte waar mijn kennis te kort schieten tips hierin of een schop de goede richting in wordt gewaardeerd
Trial and error dus.... en bij erg lange overspanningen werkt dat ook weer niet. Wil je toch bolleren dan zou ik starten met 1% kleinere diameter aan de randen.Deze sturing zal wel met de geringe tussenafstand te maken hebben i.c.m. de elasticiteit van de band.Helemaal eens met deze laatste regel!
Ehh, wat denk je van elevatoren die 40 meter omhoog gaan? Daarbij is de bollering minimaal.
Ik ben alleen even vergeten hoeveel er gebolleerd werd op een diameter van bijv 500mm en een breedte van 400 mm.
De bollering mag niet te veel zijn want dan breken de stalen of kunststof bakjes die aan de band gebout zitten.
Als ik morgen de tijd kan vinden kan ik wel bij werkgever slijpband kijken/meten wat de bolling vd bovenste rol is en een fotootje er van maken, de onderste rol is bij deze is iig gevulcaniseerd rubber op een stalen rol en recht/vlak.
En ondanks de bolling heeft ook deze evengoed een soort van stelmechanisme om de bovenste bolle rol te richten zodat de band mooi in het midden loopt.
Dat is overigens een gewone slijpband met twee rollen, die in je foto heeft er drie of vier, ik gok dat je bij zo’n constructie meerdere rollen een bolling moet geven maar wellicht niet allemaal.
Ik weet van De Backer Alup compressoren die draaien met een platte snaar zeg 40 mm breed en 1-2 mm dik dat de kleine rol(+/- 70mm dia)een vrij grote bolling heeft en de grote rol(+/- 180 mm dia) heeft een heel licht bolling, kennelijk zijn diameter
en bolling omgekeerd evenredig aan elkaar...?
De afstand tussen de rollen word gespannen mbv een veer constructie en zelden star, als je dit star/verstelbaar maakt met een boutje moertje oid blijf je aan het stellen want die schuurband blijft maar oprekken.
[messandersage=28614107,noline]Boevie schreef op 01 februari 2018 @ 18:30~[/message]:
.... Privé lijkt het mij geen probleem.
