Materiaal frame S355JR en C45 op slijtage gevoelige plekken (assen)
AISI 316(L) werktafeltje zou ook mooi zijn.
Rollen Alu, of ook C45 maar gewicht. Dus goed uithollen dan.(Vliegwiel effect)
1 trommel moet "rond" zijn, de as moet onder hoek verstelbaar zijn.
(Afmetingen trommel mijn Lidl machine 48 breed, dia in het midden 44.5mm en aan de 2 zijkanten 42.5mm)
Lagers, gewoon kogellagers RS zeker?
Lager toleranties: http://www.brammer.nl/Downloads/goodfit.pdf
Schoefdraad, Tja, beter grotere bout en klasse 4.6 dan alle sterkte uit een 12.9, M4 boutje te halen.
Motor vermogen en band snelheid?
Gevulkaniseerde wielen zullen wel beter gaan maar denk niet dat je echt veel vermogen in zo'n smalle schuurbank kunt steken.
240watt is genoeg om een TIG electrode mee te slijpen en dat is het dan.
Leuk al die benamingen smijten maar daar heeft TS natuurlijk niet zoveel aan... Ook onnodig duur allemaal. S235 pisbakken staal is voldoende voor het frame en de assen zijn stationair t.o.v. het wiel omdat je lagers gebruikt dus waarom zou je C45 nemen...
Ik denk ook niet dat het voorbeeld uit hoge kwaliteit staal gemaakt is gezien de diktes. Of denk je dat je Lidl machine wel gemaakt is uit die materialen?
Een geleidesnaar aan de onderkant/binnenzijde van de band.Jep.
Wat is trouwens een stuursnaar?
Als de rollen (of loopwielen) iets bol zijn gedraaid zoekt de band vanzelf het middelpunt (hoogste/langste punt) van die rollen of wielen.ik kom wel eens op oldtimer tractorshows.
Daar staat dan een dikke 1 cilinder een dorstkast ofzo aan te drijven met een platte riem.
De rollen zitten ongeveer 5 meter van elkaar af en de riem klappert rustig een halve meter op en neer. Het zijn denk ik lagere toerentallen, maar ik vind het toch impossant om te zien en dat die riem er op blijft liggen. De uitlijning is ook maar op het zicht volgens mij.
Transportbanden van lengte tot vele honderden meters werken precies zo.
Dat zou wel heel fijn zijn als je dat zou kunnen opmeten.
En ik Wou inderdaad een veer gebruiken om de boel te spannen.
De loopwielen van de band zijn, zoals ze dat noemen, 'gebolleerd'. De rol lijkt wel cilindrisch maar is in feite het topgedeelte van een bol. Een eigenschap van lopende banden is dat ze altijd naar het hoogste punt willen lopen van een rol. Dit principe wordt ook toegepast bij transportbanden.Ik kom wel eens op oldtimer tractorshows.
De rollen zitten ongeveer 5 meter van elkaar af en de riem klappert rustig een halve meter op en neer. Het zijn denk ik lagere toerentallen, maar ik vind het toch imposant om te zien en dat die riem er op blijft liggen. De uitlijning is ook maar op het zicht volgens mij.
Misschien helpt dit; een complete cadtekening voor een DIY bandslijpmachine
DIY Knifemaker's Info Center: BG-272 DIY 2 x 72" Belt Grinder
Als zelf bouwen toch te lang duurt, kun je natuurlijk ook nog naar Alkmaar rijden
www.smederijatelieralkmaar.nl
Mooi handzaam apparaatje.
Een bandschuurmachine is niet geschikt om stalen messen te slijpen, draait veel te langzaam, daardoor veel te hoge slijtage aan je dure schuurbanden.
Fotos en de maten vd rollen:
Grote rol dia 200mm breedte 50mm.
Kleine rol dia (grootste) 74mm breedte 50mm
Bolling in kleine rol midden:74mm aan de rand 72,5mm, dus een bolling van 0,75 per zijde, met wat trigo kom je dan op een bollings straal van 417mm maar de bolling is voor mijn “gevoel” niet echt een cirkel segment, aan de rand vd rol is er meer bolling dan in het midden, zeg maar parabool vormig, dat is tenminste wat mijn vingers voelen, ik denk dat je met een cirkelsegment wel goed uit zal komen.
Het is een soort bolt-on optie voor een slijpsteen-machine, de onderste rol er af en 1 bout losdraaien en je pakt het hele ding er af en kun je bv een polijst borstel op de machine schroeven, best wel slim systeem.
Het hele apparaat is dus ook te draaien van horizontaal schuren tot verticaal schuren en ik denk zelfs wel op zijn kop
Het span mechanisme bij de bovenste stalen bolle rol is een stuk rond as in een pijp met een veer er achter, de hele constructie kan een beetje roteren maar is daarin beperkt door de span handle, doordat de hele kop een klein beetje kan draaien richt deze zich vanzelf, als de schuurband niet exact in het midden van de rol loopt kun je zachtjes tegen de kop duwen en de band ietsje naar links of naar rechts laten lopen waarna hij op deze plek blijft staan.
Je kunt dus ook heel gecontrolleerd de band een klein stukje naast de onderste rubber rol laten lopen, je krijgt zo een dun randje schuurband wat uitsteekt waar je bv de tandjes van een gatzaag op kunt slijpen.
