Als de schijf naar één zijde geduwd wordt, dan kunnen er 3 oorzaken zijn.
1: doorvoer kanaal van klauw zit dicht.
2: zuigers zitten vast.
3: remblok zit vast/geblokkeerd.
Doe er je voordeel mee en zoek het uit.
Ontluchten heeft alleen zin wanneer de rest van het hydraulische systeem in orde is.Hallo, bedankt voor de reactie,
De zuigers kan ik vlot induwen en terug uitknijpen
De remblokken kunnen goed bewegen
Dus het doorvoerkanaal zit dicht en heeft ontluchten geen zin?
Ze zijn zo goed als nieuw het geeft een vertekend beeld omdat er maar 2 zuigers zijn ipv 4 en dus ook remblokken met maar helft voering, gelieve eerst alles te lezen deze remmen zijn reeds bij een dealer volledig nagekeken en voorzien van verse remolie en ontlucht 2 dagen geleden.Remblokken vertonen weinig tot geen voering meer dat zou ik eerst eens vervangen.
Heb je het nu over de klauw in het filmpje?Ze zijn zo goed als nieuw het geeft een vertekend beeld omdat er maar 2 zuigers zijn ipv 4 en dus ook remblokken met maar helft voering, gelieve eerst alles te lezen deze remmen zijn reeds bij een dealer volledig nagekeken en voorzien van verse remolie en ontlucht 2 dagen geleden.
Ok hier een beknopt overzicht van het probleem,De linker remklauw word bedient met de achterrem hendel (gecombineerd remsysteem). Volgens het WPHB zit er een 'delay valve' tussen maar de werking word niet uitgelegd.
Overigens vind ik nav de filmpjes dat er inderdaad weinig voering op de blokken lijkt te zitten.
Ik bedoel dat ik zoiets nog nooit hebt gezien. Je klauw ziet er uit als een 4 zuiger maar het is een 2 zuiger klauw. Als je de zuigers in de klauw wel naar binnen kan duwen lijkt me het probleem niet in de klauw zelf te zitten.Hoe bedoel je er is enkel een probleem met linkse voorrem, die heeft idd maar 2 zuigers en precies zo halve remblokken, de rechtse voorrem heeft 4 zuigers en hele remblokken.
Je geeft zelf aan dat het goed werkt, dus wat is precies het probleem..?Dat staat er toch bij.
Honkie tonkie spul..Wat een raar systeem. Heeft deze remklauw alleen aan de achterkant remzuigers?
Gorillaz het lijkt een leegte in de remklauw omdat het een vierzuigerklauw is met 2 zuigers , de remblokken zijn ook maar half voering, de zuigers zitten vanboven, Chek het 1e filmpje enkele posts hierboven.meestal, als ik nieuwe remblokken monteer, krijg ik die amper tussen de schijf en de remtang. Zuigertjes moeten echt helemaal in. Als ik dat filmpje kijk, zie ik twee remblokjes en een hoop lucht, ervoor, erachter, misschien zelfs wel erin.
Denk dat de montage niet helemaal okay is
