Gewoon origineel relais vervangen door een LED relais.Mijn plaathouder had al Led knippers gemonteerd, kwestie van weerstandjes er tussen zetten (connectors + perstang, of anders kroonsteentjes) en de draadjes heb ik door de boutgaten van de undertail getrokken.
Zojuist een TRE besteld.
Laat wel weten of het bevalt
Iemand nog een paar open blerkurs liggen??
Gefeli met de aanwinst, zal je zeker bevallenMorgen ben ik ook de trotse eigenaar van een Raptor 1000, geheel satijn zwart van de tweede eigenaar. De fiets is van '00 en heeft 38000 km. gelopen dus dat valt mee.
Tinus
Een simpele smart tre van 1 of ander zaakje in de unaaitmesteeds.Welke is 't geworden?
Tinus
Bijna gelijk.Even een vraagje aan de technische mensen op de Raptor 1000, weet er iemand of Cagiva dezelfde ECU, draadboom en injectiesysteem gebruikt als ook origineel door Suzuki op de TL1000S is gebruikt? Ik wil namelijk graag een Raptor dashboard op mijn TL-Fighter bouwen, maar ik weet niet of het plug&play is...
Alvast bedankt.
Dank u, dank u allen.
Vandaag de eerste meters gemaakt op een echte wegfiets, makkelijke fiets om mee te rijden, idd het beste van 2 werelden. Echter heb ik al een forse achterremingreep moeten maken tijdens een strakke wheely, het piepte van de band, dat waarschuwde mij hoe kort de wielbasis eigenlijk is. Hij komt omhoog en hij is er al!!!
Verder zeer tevreden, alhoewel hij wat scherper mag reageren, dit zit in de afstelling.
Eerst volgende dingen die komende 2 weken gaan gebeuren zijn:
Andere instelbare achterschokker
Voorpoten klaarmaken ( of moet een paar gebruikte Ohlins poten tegenkomen )
Braking schijven voor + achter
Setje GPR's ( laag model )
TRE smart
Powercommander
Set KN's
Nieuwe voorband
Ander vertrouwd stuur ( cross-stuur )
Afstellen bij frederiks op de bank
ennuh, nog even invoeren en BPM betalen.. ook wel makkelijk
@ VRAPTOR996, de standaard dempers zijn bij mij ook Carbon... iig bedankt voor het aanbod.
Tinus
Bijna gelijk.
Je kunt een ECU van een TL op een Raptor gebruiken maar dan moet je een weerstand gebruiken zoals de TL die ook heeft (100ohm als ik me niet vergis) ivm startblokkering geloof ik, dus dat zal hetzelfde zijn.
Is in elk geval "AT" in de manual.
Rest is hetzelfde voor zover ik weet.
TL1000S powercommander werkt met de Raptor.
Brandstofpomp is ook van een TL.
Eigenlijk is het een TL, lol.
Kan iemand mij aan een digitaal WPHB helpen?
http://www.tlzone.net/filevault/manual_raptor1000.zipKan iemand mij aan een digitaal WPHB helpen?
Tinus
Kijk aan blijken er toch nog meer mensen in Nederland met smaak te bestaan....er gloort hoop . Kijk eens op pagina 33 daar staat me V-raptor met-zoals het zo mooi werd gesteld- een setje pornodempers Is van GPR, titanium en met losse DB killers. Ze hebben ook nog andere materialen/modellen en zelfs High-up dempers voor als je richting X3 raptor wil. In nederland verkrijgbaar via Motorbazaar.nl ik heb ze uit Duitsland via www.bikersandmore.de
Mocht je interesse hebben -de rest wordt er waarschijnlijk al moe van- ik heb nog een steje originale carbon Vraptor dempers in de aanbieding.
Smart dat ie de neutrale map gebruikt als de motor in z'n vrij staat
Via eBay trouwens.
Inc verzenden was ik €31 nogwat kwijt.
Geen geouwehoer met kabels maken e.d., gewoon plug & play (dat laatste wordt wel letterlijk denk ik, lol).
